Alt 24.06.2008, 20:16   #1
Tönni
Hört sich nach schlampiger Entlüftung an, denke, das sollte eine Meisterwerkstatt beheben können.
Tönni
Alt 25.06.2008, 14:28   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Ist jetzt durch korrektes Entlüften behoben.
Habe das gestern 'nen Aufstand geprobt
Nu is gut, bremst wie neu!
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 14:44   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Ja das Entlüften der Bremse dauert eben seine Zeit und viele Werkstätten haben diese nicht bzw nehmen sie sich nicht, merken aber auch nicht das durch nachbessern mehr Zeit draufgeht als wenn das gleich ordentlich gemacht wird
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 15:11   #4
Noch viel schlimmer ist es bei ASC+T, da kann man eine Stunde teilweise treten bis das aus dem Steuergeraet da raus geht, und das sitzt z B beim 12/92 750iL Highline so wunderbar unter dem BKV an der Seite zum Radhaus.
Treten, treten, treten, bis er endlich mal "ruelpst" und die Luft da raus kommt.
Haben wir letzten Sonntag draussen gehabt, weil da ein Schlauch leckte, der von Motorraum da in das Radhaus links ging. Eine fuerchterliche Fuckelarbeit. Hat von 10-18 Uhr gedauert, man kommt kaum dran.
Aber jetzt ist er wieder dicht und die Bremse ist endlich entuleftet.
Alt 27.06.2008, 14:39   #5
ansi53
Standard mir platzt bald der Kragen ....
Kurzer Bericht von der Werkstatt-Front:
Nachdem die Bremsen sauber entlüftet sind, war ja soweit alles klar.
Aber: zwischen HBZ und Bremskraftverstärker suppt das Hydrauliköl raus und macht unterm Auto Pfützen
Ich frage mich langsam, ob ich einer Werkstatt noch trauen kann ?
Jedenfalls wird das heute nachgearbeitet und hoffentlich behoben, kostenfrei, versteht sich. Mich nervt diese Rennerei langsam.
BIn mal gespannt, was nach der *Korrektur* an einer anderen Stelle nicht mehr tut.
Es liegt ja nicht am Auto, es liegt am Mechaniker und am zuständigen Meister.
Pffffft
Andreas
Alt 27.06.2008, 14:47   #6
Das ist nicht so einfach, da sifft es aus der 2ten Dichtung des BKV.
Das ist normaler Verschleiss und normalerweise muss da ein neuer BKV rein.
Da kann die Werkstatt nichts fuer.
Diese hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cardone.com/english/club/...%2050-0001.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...tml#post835515
Wir haben das repariert an meinem und auch noch einigen anderen, Die Dichtung haben wir aus USA.
Sitzt man 1 Tag dran. Zudem muss man sich auch noch eine neue Dichtung machen zwischen BKV und Hauptbremszylinder, gibt es nicht als einzelnes Teil.
Haben wir selbst gemacht aus Dichtungsmatten und dann die Loecher eingestanzt.
Alt 27.06.2008, 15:40   #7
ansi53
Standard HBZ und BKV
Danke Erich, das hat mich aufgebaut
Wenn ich die Zeichnung vorm ersten link richtig lese, dann ist die 2.Dichtung aber doch im HBZ
Oder ist die Dichtung im BKV gemeint, na dann Mahlzeit!
Jedenfalls war die Kiste VOR der dem Austauschen des HBZ an der Stelle DICHT!!!!
Bin mal gespannt, was der Mechanikus anstellt!
- Andreas
Bremsen: E65 - Bremsenreparatur Don Pedro BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.11.2007 14:04
Mein Gaspedal... Pedalweg Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2007 03:11
Bremsen: Längerer Pedalweg nach Umbau auf Stahlflex Ollip BMW 7er, Modell E38 22 04.08.2005 18:44
Bremsen: Bremsenreparatur/Erstausrüsterliste/Bremsencheck und me Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 19.11.2004 09:31
Bremsenreparatur/Erstausruesterliste Erich BMW 7er, allgemein 0 25.10.2004 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
