23.06.2008, 18:51
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Frage an die Fuffi Fahrer!Bez. Kickdown
Hallo Leute!
Ich hab da mal ne kleine Frage,die ich bissher ein wenig vernachlässigt hab.
Und zwar,wenn ich mit meinem Kleinen Unterwegs bin,das
Getriebe in "S" bringe und dann das Gaspedal voll durchtete.
Also bis Kickdown...
Das Getriebe schaltet einen Gang runter,und der Motor
fängt an hochzudrehen.....
Soweit ist ja alles i.O. wäre da nicht.....Diese in dem moment
des Hochdrhens entsthende Qualm-,oder Rußwolke.
Machen eure Fuffis das auch?
Zu meinem Kleinen kann ich noch sagen,das er weder auffällig
viel öl o.ä. verbraucht.Zündanlage ist alles OK,und DK's sind
Sauber und verrichten ihren Dienst.
Hat jemand ne idee?Meiner machts seit dem ich ihn hab,
hab bloss immer mal vergessen zu fragen.
23.06.2008, 19:01
750i powered by ROTTALER2
Also wenn ich bei meinem Fuffi den Kick Down betätige, kommt auch erst mal
(aber nur ganz kurz) eine dunkle Wolke hinten raus.
Ich denke mal,dass ist unverbrannter Sprit,da ich sonst immer nur ganz
gemütlich unterwegs bin.
Es ist aber immer nur sehr kurz, ich vermute mal,bis die Elektronik den
"rüden Eingriff" wieder "eingeregelt" hat.
Wenn ich es dann mehrfach mache, ist das auch weg, d.h. beim zweiten
oder dritten Anlauf, tritt dieses Phänomän nicht mehr auf.
Viele Grüsse
Peter
23.06.2008, 19:18
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
also bei mir ist es auch nur einmal so.
Habe es durch Zufall im Rückspiegel gesehen als ich den Kickdown machte das es eine Wolke gab.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
23.06.2008, 19:19
Das Beruhigt das deiner auch dezent zum Qualmen neigt.
Wobei ich das mit mehrmaligem Kickdown noch nicht
probiert hab....Heiz irgendwie nie mit meinem.
Wird aber bei der nächsten ausfahrt mal berücksichtigt.
Mal sehen was denn dann so asm Pott kommt.
23.06.2008, 19:35
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Hab ich schon öfter bei Großmotorigen BMW`s auf der Bahn bemerkt,wenn se den Hahn auf machen!
Is unverbrannter Sprit der durch den Auspuff flöten geht!
23.06.2008, 19:53
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
das er ein wenig "qualmt" ist eigentlich völlig normal! Wenn Du den Kickdown betätigst - wird das Gemisch angefettet. Solange keine blauen oder dicke weisse Wolken kommen ist das völlig normal....
Und da bekommt der Begriff "freiblasen" auch ein ganz neues Gesicht
23.06.2008, 20:04
Dann will ich euch das mal Glauben
Muss das dann die tage wirklich nochmal mit dem
mehrmaligen "treten" Testen.
Was ist denn wenn der dann immernoch nebelt?
Oh mann...ich fang anscheind wieder an aus normalen
sachen irgendwelche Defekte zu machen.......
Irgendwie läuft der mir momentan zu "Defektfrei"!.....
23.06.2008, 21:03
Teilehändler
beschwöre sowas nicht
23.06.2008, 21:48
Nein,sowas sollte man wirklich nicht herauf beschwören.
Ein Beispiel von sehr,sehr vielen........
Ich hole vor zwei Wochen den Fuff aus der Werkstatt ab, wo die obere
und untere Ölwannendichtung gewechselt wurde....... der Meister dort
sagte mir, er ist wieder dicht, es tropft nix mehr,aaaaaaber,du musst
unbedingt mal dein Fahrwerk machen,der fährt sich,wie eine Segeljolle.
Ok, ich habe jetzt die ganzen Fahrwerkskomponenten besorgt,die sollen
nächste Woche verbaut werden, mal sehn,was dann geschieht, ich rechne
damit,dass er dann sagt, er fährt jetzt wieder wie auf Schienen, aaaaaaber.....????????....... So kenne ich das von meinem Fuffi.
Viele Grüsse
Peter
24.06.2008, 13:19
Nee,Peter sowas darf ich wirklich beschwören....
Wobei ich meinen ja immer schön selbst repariere.
Und irgendwie (hört sich vllt.blöd an) juckt es
mir seit dem ich ihn habe in den Fingern,den M70
mal auseinander zu nehmen.
Aber mein kleiner gibt mir irgendwie keine Gelegenheit.
Ist ja irgendwie auch gut so,aber hmm.....rein interessehalber mal
aufschrauben  nee Quatsch,solange er läuft, lass ich meine
Finger von seinen Eingeweiden.....
Bis dahin....
