10.07.2002, 10:56
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
breite Reifen
Hallo!
Fahre einen 730i R6 (noch) mit 205'er Reifen. Sieht aus wie Trennscheiben. Im Fahrzeugschein sind leider nur Felgen bis 7Jx15 eingetragen. Gibt es beim Tüv Probleme mit 8Jx16? Geht es noch breiter?
Andreas
10.07.2002, 11:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass diese Forum mal nach "Reifen" durchsuchen und Du wirst die diversen Diskussionen finden.
Allesammt mit hilfreichen Infos.
Ein beantworten an deiser Stelle erübrigt sich, dann es ist schon alles gesagt worden weiter unten in diesem Forum.
Signatur:
10.07.2002, 13:38
abnehmendes
re:
Es geht eine menge ich zum beispiel fahre 9,5J18 mit 275/35ZR18 hinten und 8,5J18 mit 245/40ZR18 vorn und da geht theoretisch noch ein wenig!Aber wie Frank Go sagt schaue mal in diesem Forum da findest du eine menge einträge!Gruss DD
10.07.2002, 15:35
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
hi!
gehen tut alles, kommt nachtürlich immer drauf an ob du deine kotflügel bördeln/bzw. ziehen willst!
gruss POLECAT
10.07.2002, 16:59
Orginal gepostet von wian0011Im Fahrzeugschein sind leider nur Felgen bis 7Jx15 eingetragen.
Abgesehen davon dass breitere Felgen ja eintragbar sind, macht das doch nichts.
Ich fahre 235/55/15 auf den Serien-Alus (7J15ET20) und finde die Optik gar nicht so schlecht!
Zumal ich sowieso auf Ballonreifen stehe (auf 80er Jahre Style Autos gehört sowas einfach drauf)!
Ich danke Dunlop hiermit von ganzen Herzen, dass sie heuer einen 15" Reifen mit dem erforderlichen Querschnitt, in dieser Breite und mit ZR Geschwindigkeitsindex auf den Markt gebracht haben (SP Sport 8000). Normalerweise denkt man sich heutzutage "wer braucht schon einen 15 Zoll nicht-Niederquerschnittreifen mit ZR Index"? Ich!
Gruss, Bucho
[Bearbeitet am 10.7.2002 von Bucho]
10.07.2002, 17:38
nur ölich fröhlich..
Bei E32 fuhr ich bisher folgendes
7,5x15 mit 225/60 runrum
8,5x16 mit 225/50 vorne und 245/45 hinten
8,5x17 mit 235/45 und 10x17 mit 255/40
und jetzt gerade 8,5x18 mit 245/40 und 10x18 mit 285/35
ciao,
Marco
10.07.2002, 19:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
@Bucho
Ballonreifen? Wie findest Du die auf meinem Mustang 235/60 14 ?
10.07.2002, 19:45
Fahrzeug: 735iA
ier natürlich:
11.07.2002, 08:04
Danke für die vielen Antworten!
11.07.2002, 08:34
Fahrzeug: E32
oder mein Ex Chevy
255/60/15
Hybrid-Darstellung
