11.06.2008, 21:53
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Zitat von FrankGo
Dazu fällt mir ein, dass im Kofferraum, ziemlich nah am Ende zur Rückbank hin eine "Absenkung" im Bodenblech ist und dort nur Schaumstoff drinnen liegt.
Vielleicht ist diese "Beule" für Dich nutzbar.
Genau dahin hatte ich mir es vorgestellt, ist toten Raum für mich (ausse für Batterie-überbrückungskabel abstellplatz) Musste dann ausrechnen welcher Volume dann nötig wäre. Naja probiern mach Schlau
12.06.2008, 09:47
Masse würde ich auch von der Batterie nehmen und falls pfeift muss noch ein Massekabel von der Batterie zum Radio und evtl. auch zur Endstufe gelegt werden, je nach dem, kann man ja vorher testen. Wenn das nichts hilft kann man auch Entstörfilter nehmen da im Tieftonbereich nicht viel Klang verloren gehen kann.
Ach ja, Signal- und Stromkabel immer von einander trennen, das gibt auch ein LiMa-Pfeifen wenn man Pech hat.
Es entsteht durch Potentialunterschiede.
18.06.2008, 21:37
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von Rico740
Den Strom solltest du direkt von der Batterie nehmen, nicht irgendwo im kofferraum anklemmen. Auf genügend Querschnitt achten,ganz wichtig!!!!!
Bei meinem habe ich das Kabel unter der Skisacköffnung durch geführt.Rücksitzfläche raus und die Mittelarmlehne raus.Die Lehne selbst brauchst du nicht raus machen auch die Kopfstützen nicht.
Dort findest du unter der Halterung ein Loch und wenn du glück hast ist da sogar noch ein Gummi drin der als Knickschutz genommen werden kann, Stück einschneiten und Kabel durch. Sollte der gummi nicht mehr vorhanden sein mußt du dir selbst einen Knickschutz machen. Nen Stück Flexschlauch oder ähnliches...
Hab es genauso gemacht,der Gummi ist da,genau wie Du es beschrieben hast.
Es funktioniert auch alles,nur was soll ich mit dem Skisack machen?
Kann man den ausbauen,ohne kaputtzumachen?
Ich wollte in schon rausschneiden,damit das Loch grösser wird,hab es aber dann doch sein lassen.
Grüssle
Thomas
18.06.2008, 21:59
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Skisack ist ausbaubar.
Skisack
Bringt bei eBay (weil er auch in den E30 passt) zwischen 50 und 100 Euro.
19.06.2008, 07:02
SONNTAGSFAHRER
Skisack
Danke für die Info.Werd in heute Abend gleich ausbauen.
19.06.2008, 07:06
#16
SONNTAGSFAHRER
Habe nun festgestellt,das bei mittlerer Lautstärke die Lautsprecher kratzen.
Woran kann das liegen?
Ich hab auch das Massekabel für die Endstufe von der Batterie genommen.
Thomas
