Alt 18.06.2008, 19:55   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
tja nu, stellt sich die Frage, warum wohl die beiden Module unterschiedliche Teilenummern haben!?! Es gibt da so einige Unterschiede, in den diversen Modelljahren
Also für alle die an den Unterschieden interessiert sind, da gibt's schon was aus der "Tipps&Tricks" Abteilung dieses Forums. Siehe dazu Interner Link) HIER
@ nordberg:
Oben genannter Link enthält auch ein PDF Dokument mit den Unterschieden von mir. Da steht z.B. folgendes:
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis:
Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe:
Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Vielleicht hilft's ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 18:24
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Karosserie: facelift und nicht facelift... für LEXX chief4 BMW 7er, Modell E38 12 10.09.2005 08:23
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
