Alt 17.06.2008, 20:58   #1
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Michi,
das Problem hatte ich 2001 an den rechten Abgaskrümmern. Fing mit einem leichten knistern und klingeln an und nach ca.4 Monaten hörte es sich wie "Just married-Dosen" geklapper an. Von dem Doppelwandrohr war ein inneres abgebröselt. Dadurch hat sich dann die Dichtung vom Flansch verabschiedet. Der wurde es wohl zu heiß. Habe damals gleich beide Seiten wechseln lassen. Muß wohl eine Sch... arbeit sein, die Krümmer auszubauen. Hab´s damals beim freundlichen machen lassen.
maxvolker
Dateityp: jpg Auspuffkrümmer.jpg (50,7 KB, 28x aufgerufen)
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 21:02   #2
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Zitat von maxvolker Beitrag anzeigen
Hallo Michi,
maxvolker
Danke für die Info!
War das bei Dir abhängig von der eingelegten Getriebe- bzw. Fahrstufe, oder war das "Geräusch" bei laufendem Motor immer da?
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 23:20   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Versuch doch mal in dem Krümmer ein Loch zu bohren und dann das Innenrohr an das Außenrohr zu schweißen. Spart evtl. viel Arbeit.
Gandalf
Alt 18.06.2008, 17:27   #4
jammasterj
Fahrzeug: X5
Ich habe auch so ein klackern,
bei mir ist es im leerlauf aber man hört es auch wenn man z.b. an einer Wand vorbei fährt, fenster auf, und dann beschleunigt, dann wird das klackern schneller.
Es hängt also von der Drehzahl ab.
Ich denke auch, dass es so aus der richtung des Krümmers kommt ?!
@Michi730i
Ist das geräusch bei dir beim fahren ganz weg?
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 20:09   #5
Michi730i
@Michi730i
Gute Frage... da hab noch nicht so genau aufgepasst; aber aufgefallen wär mir das nicht. Da ist wohl der Motor samt Eisenmann lauter beim Gasgeben, als dieses Klackern/Knistern/Klingeln...
Obwohl... wenn ich bei mir aus der Einfahrt rausrolle (links dichte Hecke, rechts Garagenwand) und hab die Fenster offen, dann höre ich´s schon ganz leicht.
Muss mal auf die Grube/Bühne und nochmals ganz genau hinhören...
Alt 18.06.2008, 20:34   #6
maxvolker
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
Danke für die Info!
anfänglich nur bei betriebswarmen Motor und nur bei Vor- und Rückwärtsfahrt. Wäre da noch nicht auf ein defektes Doppelrohr gekommen. Bei kalten Motor war da noch nichts zuhören. Erst später, wenn man etwas Gas gab klingelte es auch im Stand. Da bei uns hier in den 30er Zonen viel Kopfsteinpflaster ist, hat sich wohl die Bröselei beschleunigt gehabt.
maxvolker
E38-Teile: Krümmer V8 E36 M3 Airbox Suche... 2 08.04.2008 11:15
Abgasanlage: Krümmer austausch bmw54 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2007 19:36
Teile: Suche Krümmer TomS Suche... 0 06.10.2006 17:06
Motorraum: Krümmer ausbau ? forti002 BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2005 19:35
Abgasanlage: Krümmer defekt CP BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2005 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
