Zitat von buffy978
Gibt es eigentlich noch eine andere Ursache, außer das die DK verdreckt sind? Weil die Beschleunigung eines "Pferdes" ist immoment schneller!!
Hallo buffy
Beim Fuffi gibt es ( leider Gottes) meistens für jedes Problem viele,viele
Ursachen, woran es liegen könnte.
Wenn man das EML ausschliessen kann, wären da noch die Lamdasonden,
die Kurbelgehäuseentlüftung, die Benzinzufuhr, die Verteilkerkappen und
Verteilerfinger, die Spritfilter, das Zündgeschirr.... um mal einige zu nennen.
Es gab auch schon Fälle,da mussten hinten im Kombi die Leiterbahnen der
EML Leuchte nachgelötet werden, obwohl die Leuchte eingentlich einwandfrei
funktionierte und auch nach ca 2 Sek. ausging,wie es ja auch richtig ist.
Was passiert den, wenn du mal ausen an den LMM die runden Stecker
abziehst ( bei laufendem Motor)
Normal sollte der Motor leicht mit der Drehzahl abfallen und sich dann wieder
fangen und ruhig weiterlaufen. (dann natürlich nur noch auf 6 Zylindern)
Also einfach mal bei laufendem Motor einen Stecker abziehen,sehen was er
macht,dann wieder aufstecken und danach den anderen testen.
Viele Grüsse
Peter
