 Nun habe die Bank wo der Lambdafehler ist , nacheinander die Zündspulen gewechselt (habe noch 9 gebrauchte in Reserve) und keine Besserung.Zündkerzen sind nagelneu, kann eigentlich auch nicht daran liegen.
 Werde wohl erst mal auf dem auslesen warten, ist am Dienstag vormittag.
 Wenn da kein Fehler unter Benzin ist, kann es nur an der Gasanlge selbst liegen.
 Was mich stutzig macht, ist das beim alten Motor alles ohne Probleme ging.
 Einzig ein neuer Austausch Motor ist implatiert worden und in der neuen Ansauganlage sind auch neue Düsen eingesetzt worden (mußte eh runter wegen Falschluft) um näher an den Benzineinspritzdüsen heranzukommen.
 Dadurch soll er auch weniger aud Gas verbrauchen.
 Trotzdem schon mal vielen Dank, werde Berichten wie es weiter geht.
 @ Wolfgang
 denke auch wie du sagst das die eine Bank zu fettes Gemisch hat.
				 Geändert von gandalf (13.06.2008 um 23:37 Uhr).
