25.06.2008, 12:08
Teil II, jetzt fuer das IHKA Bedienteil
BMW ????????
07.09.2008, 13:44
Und hier dann weitere Informationen fuer normale Micro-Glühlampen
Artikel-Nr.: 727091 - 62 Conrad.de
zu finden in deren Suchmaschine unter
Micro-, Miniatur-Lampen
Technische Daten
Abm.: (Ø x L) 3.1 mm x 6.5 mm
Farbe: Transparent
Ø: 3.1 mm
Länge: 6.5 mm
Spannung: 6 - 12 V
Strom: 20 - 40 mA
Länge der Anschlussdrähte: 17 mm
gibt es auch Sockel fuer Artikel-Nr.: 725080 - 62
GLASSOCKELLAMPE T10 12V-3W
zum Beispiel fuer die Tachbeleuchtung Ziffernblaetter
Abm.: (Ø x L) 10 mm x 26.8 mm
Farbe: Klar
Ø: 10 mm
Länge: 26.8 mm
Leistung: 3 W
Spannung: 12 V
Strom: 250 mA
Sockel: T 10 W 2.1 x 9.5d
Bei Conrad-Electronic gibts außerdem für Kleingeld Glühlampenfarbe. Im Fläschchen ist der Pinsel direkt mit drin. Die Farbe ist bis 5W hitzeresistent und gibts rot, orange, gelb, blau, grün.
Grüße aus Spanien, Torsten.
Birnchen für Bedienteil: nur weis
5,7 x 15,8 mm, 14 Volt/1,2 Watt mit Sockel ---> Conrad 728949 - 62
Lieferanten:
https://www.distrelec.de/ishopWebFro...age=de&shop=DE
Conrad.de
Reichelt Elektronik - OnlineShop für PC-Komponenten, Elektronik - Festplatten, Mainboards, Motherboards, Karten, Kabel
Info von Salzbuckel (Wolfgang)
06.02.2009, 04:41
und hier gibt es Sockellampen LED, auch Innenbeleuchtung
LED-Lampe W2.1×9.2d (Glassockel) / konkav (165°) / rot Leuchtdioden, Auto-LEDs, Flexband - LED-TEX - Your LED supplier. -
Kategorien
LED-Lampen - Kleinlampen (T10,T5,u.a.)
LED-Lampen - BA15s, BA15d, BAY15d, BAS15s
LED-Lampen - Sofittenlampen
LED-Lampen 6V
LED-Lampen 24V
LED-Leuchtmittel MR16
LEDs - 1.8mm
LEDs - 3mm
LEDs - 4.8mm(Weitwinkel)
LEDs - 5mm (1 Chip)
LEDs - 5mm (4 Chip)
LEDs - 5mm (low cost)
LEDs - 8mm
LEDs - 10mm
LEDs - Superflux
LEDs - RGB
LEDs - High-Power 1-5W
LEDs - High-Power ab 10W
LEDs - SMD
LED-Module
LED-Module 1W
LED-Flexband
LED-Silikonstreifen
LED-Leisten (Aluminium)
Kunststoffplatten & -folien
NdFeB - Magnete
Zubehör - LED-Halter
Zubehör - Linsen
Zubehör - Kabel- & Steckverbinder
Zubehör - Kabel
Zubehör - Stromversorgung
Zubehör - Schrumpfschlauch
Zubehör - Werkzeug
Zubehör - Widerstände
Zubehör - Sonstiges
- Leuchtdioden, Auto-LEDs, Flexband - LED-TEX - Your LED supplier. -
