07.06.2008, 18:55
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Fahrzeug startet ab und zu mal nicht - nur klacken zu hören - Alpina B12
Hallo!
Ich habe mal wieder oder immer noch ein Problem mit meinem B12. Ich hatte zwa hier im Forum schonmal was zu so einem Fehler gelesen, aber ich finde es nicht mehr
Und zwa startet er ab und zu mal nicht. Man dreht den Zündschlüssel rum und hört nur ein klacken.
Woran liegt das? Anlasser defekt? Ausrückrelais defekt?
Wer kann mir mal wieder weiter helfen?
Vielen Dank!
[SIGPIC][/SIGPIC]
07.06.2008, 19:00
V8 Connaisseur
das klingt nach 2 Möglichkeiten:
1, Batterie schwach oder Wackelkontakt
2. Anlasser (wahrscheinlich Anlaßmagnetschalter) defekt
1 Ist ganz einfach auszuschließen: Mit Multimeter die Batteriespannung messen:
Knallt die beim Starten in den Keller (mindestens so ca 10 V sollten während der Anlasser den Motor dreht noch da sein). Fällt die Spannung beim Starten praktisch so gut wie nicht ab, dann nach Anlasserproblemen oder Wackelkontakten nachsehen.
Harry
08.06.2008, 21:05
Hi!
Vielen Dank für die Antwort!
Also die Batterie ist fast neu - hab ich auch nochmal überprüft. Daran liegt es nicht.
Also ist demnach der Starter defekt!?
Mal wieder eine dumme Frage, aber wo genau sitzt der eigendlich und wieviel Arbeit ist es, diesen auszubauen?
Oder kann der Fehler vll auch an vergammelten Kabeln liegen? Oder vll ein Relais? (hab da in der Schule beim Thema Anlasser irgendwie gepennt *Schäm*)
DANKE!
08.06.2008, 21:21
750i powered by ROTTALER2
Der Anlasser beim V12 sitzt auf der rechten Seite, schau mal auf dieses
Bild,dort siehst du die Öffnung neben dem Zahnkranz, wo er ausgebaut wurde.
Was das für ein Arbeitsaufwand ist,kann ich dir leider nicht sagen.
Viele Grüsse
Peter
08.06.2008, 22:23
Bevor Du Dir all zu Grosse Sorgen machst,Versuche doch erst einmal heraus=
zufinden,ob Diene Kabelverbindungen einen Festen Sitz haben,Besonders das Massekabel Karosserie-Motor.Vielleicht sind die Anschluesse Korrodiert,wenn ein Kabel zum Beispiel an Alu Verschraubt ist.Ist es der Starter selbst,handelt es sich in der Regel um einen Defektem Startrelae,oder um Abgenutzte Kohle=
buersten.Bei beiden Defekten,wuerde ich den Kompl.Starter Austauschen.
M.F.G. Dansker
09.06.2008, 22:16
Hi!
Danke für die Antworten!
Hab mir die Geschichte heute mal unterm Auto angeguckt und musste feststellen dass man ja mal wieder ganz klasse an den Starter heran kommt.
Sitzt schön über den Krümmern
Und heute ist der Wagen ohne irgendwelche Probleme sofort angesprungen - exakt das Gegenteil von gestern.
Das Massekabel von Motor zu Karosse habe ich bereits erneuert. Hier leigt der Fehler schonmal nicht. Könnte höchstens vll Korrosion in der Zuleitung zum Anlasser sein!?...aber da ist ja wieder das klitzekleine Platzproblem
10.06.2008, 11:47
V8 Connaisseur
Zitat von 750_b12
Hi!
darauf würde ich mich nicht verlassen, auch neue Batterien können kaputt oder fast leer sein!
Beschreibe bitte mal genau wie Du getestet hast. Viele Stromlaien machen das nämlich falsch.
Einen Hinweis kann schon die Innenraumleuchte geben. Lass beim Starten die Tür auf, wird die Leuchte nur ein wenig dunkler ists OK, wird die aber sehr dunkel oder geht gar aus, dann ist fast immer die Batterie platt oder leer.
Du könntest nämlich auch einen leichten Zellenschluß haben, da wir es besonders lustig, denn kurz nach dem Fahren ist die Batterie noch voll da, aber wenn das Auto mal 12 Stunden gestanden hat geht ihr voll die Puste beim Startversuch aus.
Harry
10.06.2008, 11:50
V8 Connaisseur
@ 750
Male doch mal nicht gleich den Teufel an die Wand.
Schließe erstmal das Einfache aus (die Batterie), meist liegt es daran. Wenn Du natürlich Lust auf wildes Schrauben hast, dann zerlege den Anlasser, kann Dir aber passieren, dass der gar nichts hat.
Hat das Auto lange gestanden (mindestens über Nacht), wenn es dann nicht mehr angesprungen ist?
Harry
10.06.2008, 11:59
V8 Connaisseur
Hier arbeite das mal komplett ab, erst dann kannst Du eine halbwegs brauchbare Aussage über die Batterie und den Ruhestrom treffen.
http://www.7-forum.com/forum/677850-post1.html
Harry
13.06.2008, 19:43
Hallo!
Also Batterie ist defintiv in Ordnung. Hab mal Spannund so und beim Anlassen gemessen, die ist OK. (12,8V und 11,7V)
Hab zur Sicherheit auch mal die Batterie aus dem Fuffi beim Alpina eingebaut die ja definitik i.O. ist, und der Fehler war immer noch da.
Darauf hin habe ich halt doch mal den Starter rausgeprügelt (wer baut son Scheiss!?) und den mal getestet:
der Magnetschalter baut meiner Meinung nach ein viel zu Geringes Magnetfeld auf, sodass der "Kolben" nicht gezogen wird. Nur wenn er ganz nah an dem Ende der Bahn zum Magnetaufbau steht wird er angezogen.
Joa nun habe ich das große Problem: wo bekomme ich MORGEN hier aus der Region Hannover (bezahlbar) einen Anlasser oder das Relais mit dem Magnetschalter her? Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Bin ein wenig im Zeitstress da am Sonntag in Hildesheim Race @ Airport ist und der Wagen bis dahin laufen sollte/muss!
DANKE!
