Alt 02.06.2008, 19:03   #1
Andy1969
Fahrzeug: E32 - 735i 11.90
Frage Motorlärm im Innenraum nach Vorderachs ein-ausbau
Hallo Freunde
Zwecks Erneuerung Ölwannendichtung musste bei meinem 735 E32 die Vorderachse ein- und ausgebaut werden.
Seither hört es sich an, als ob in der Stirnwand ein Loch wäre.
Es kommt Motorenlärm aus dem Fahrerfussraum, so unterm Lenkrad.
Das war früher nicht so.
Auch scheint da unten eine Abdeckung etwas aufzuklaffen.
Mein Schrauber wollte auf Anfrage erst nix wissen. Sei wohl nicht von ihm...
Im Innenraum hätte er gar nix gemacht. Er hätte lediglich die Achse ein paar cm runter gelassen um die Wannendichtung zu wechseln.
Meine Frage:
Gibt es bei der Lenkung da irgend eine Gummi-Manschette oder einen Balg, der zerrissen oder nicht an seinem Platz ist?
Und der womöglich die Innenabdeckung unterm Lenkrad aufklaffen lässt...
Es klingt fürchterlich, fast als ob ich im Motoraum sitze.
Muss die Musik laut drehen, aber das ist nicht 7er Style.
Hat wer ne Idee, was mein Schrauber (ein alter Freund) machen soll? ?
Danke und Gruss allerseits
Andy
Andy1969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 19:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Andy
Scroll mal in diesem Link bis auf das letzte Bild runter,da gibt es schon
einiges an Gummimuffen...
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025
Alt 02.06.2008, 20:32   #3
Andy1969
Hallo Peter
Danke, aber ich will doch nicht dass er mir alles auseinanderbaut.
Aber sieht interessant aus...
Welches ist denn das Loch wo die Lenksäule durchgeht?
Gibt es ein Teil was typischerweise bei Achsein- ausbau abgezogen bzw. beschädigt werden kann?
Ein etwas gezielterer Hinweis wäre hilfreich.
Gruss Andy
Alt 02.06.2008, 21:25   #4
peter becker
Hallo Andy
Ich wollte dir mit diesem Link nicht andeuten,dass dein ganzes Auto zerlegt
werden soll, sondern, dir nur die Möglichkeiten aufzeigen,wo eine
Gummimuffe hin gehört.
Wenn die Vorderachse überholt wird, betrifft das eigentlich keine dieser
Durchgänge, es sei denn, dass aus irgendwelchen Gründen die Lenksäule
gezogen wurde.
Du siehst auf der linken Seite des untersten Bildes ein grosses rundes Loch
mit 4 kleinen Bohrungen,wie ein Viereck, um dieses Loch, dort ist der
BKV verbaut und etwas rechts darunterr siehst du dann eins wo man sogar noch
die schwarze Muffe erkennen kann,dass ist für den Durchgang der Lenksäule.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.06.2008, 14:25   #5
Andy1969
Hi Peter
In meinem Fall müsste also der Gummi wo die Lenksäule durch die Stirnwand geht, geprüft und ggf. erneuert werden, richtig?
Weisst Du ob man aus dem Fussraum an das Teil ranrommt?
Gruss Andy
Alt 03.06.2008, 16:42   #6
peter becker
Zitat von Andy1969 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruss Andy
Hallo Andy
Diesen Gummi würde ich auf alle Fälle mal prüfen,ob der evtl. porös ist oder
ganz abgefallen ist.
Schreib mal Erich an, von ihm sind die Bilder des zerlegten Autos, er wird
dir sicherlich sagen können,von wo man da besser ran kommt.
Ich selbst habe in diesem Bereich noch nie Probleme gehabt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.06.2008, 16:43   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Oder liegt da vielleicht irgendwas von der Achse nicht richtig in seinem Lager? Und überträgt den Schall dann auf die Karosse/Innenraum?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 16:56   #8
einfach der Lenksaeule folgen nach unten, muss nur die Verkleidung ab.
Du siehst doch in diesem Bild noch die Welle vom Lenkgetriebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020859.jpg
Hier auch noch einmal
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Evtl. ist die Gummimuffer rausgerutscht, als man den Motor angehoben hat.
Alt 10.06.2008, 06:55   #9
Andy1969
Danke vielmals Erich.
Es ist tatsächlich die Lenksäulenmanschette herausgerutscht.
Jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt.
Danke allen für die Hinweise.
Andy
Stichworte
innenraum, motorenlärm, vorderachse
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Elektrik: ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum legen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 10 11.02.2005 21:24
Ausbau des Automatikgetriebes - Frage nach Zeitaufwand 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 17.08.2004 16:23
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 16:15
Ein /Ausbau Glasschiebedach Detlef BMW 7er, Modell E38 1 21.01.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
