Alt 02.06.2008, 17:11   #41
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Ich habe den gleichen Kabelbaum. Kann auch gerne mal ein paar Bilder zeigen.
Hast Du ein Bild, wo man den Unterschied zwischen den beiden Steckern erkennen kann?
Das würde mich jetzt schon interessieren.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 18:11   #42
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Anbei die Bilder an den Positionen im Motorraum.
Den Stecker vom Tempomat konnte ich auf machen.
Wegen der Gasanlage komme ich an den untern nicht dran. Er liegt unten auf dem Blech. Er sieht dem Tempomatstecker extrem ähnlich. Sie passen aber nicht untereinander-glaube ich zumindest...
Der Tempomatstecker hat bei mir übrigens diese kleinen Flügelchen . Der Klimastecker nüscht..
Muss auch meine aussage mit der unterschiedlichen Kontaktanzahl revidieren. Die haben beide die gleiche Anzahl. Sie passen aber untereinander nicht- wg diesem Steeg im Stecker
In dem Bild mit dem Kabelwust sind rechts die beiden weissen Stecker für den Bedienhebel und der Stecker an dem der Kupplungsschalter angebracht wird.
Dateityp: jpg CIMG3486.jpg (109,4 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3489.jpg (109,8 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3491.jpg (108,1 KB, 122x aufgerufen)
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 18:18 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 18:27   #43
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi, sind wir reingefallen
Der Stecker von Musiker ist x71 und ist für was weis ich, aber nicht für Tempomat
Gebraucht wird Stecker x70, sieht ähnlich aus, hat aber eine ander Codierung, deshalb passt er nicht. Und den hat er nicht, also Kabelbaum nachrüsten.
Dateityp: jpg x70-Tempomat.jpg (7,4 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg x71.jpg (8,0 KB, 34x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.06.2008, 18:34   #44
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
so siehts schon sehr gut aus. Kann das bestätigen.
Ganz sicher ist der andere Stecker für die Klima- ich habe meine dort angeschlossen und sie funktioniert
Alt 02.06.2008, 20:58   #45
Waldi525
Schlachte 750i E32
Danke Carsten für die Bilder!
Wieder was gelernt
Bei meinem sieht/sah das irgendwie ganz anders aus.
Alt 02.06.2008, 23:13   #46
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Ausrufezeichen
Ha, da sind wir ja wohl alle reingefallen.
Also, das heißt jetzt, dass der Kabelbaum für z.b eine Klimaanalage nachzurüsten drin ist und der Kabelbaum für den Tempomat fehlt?!!
Wie viel Arbeit und Geld wären denn von Nöten, um das nachzurüsten?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 08:37   #47
CarstenE
Heizölverleiher
Den Kabelbaum für den Tempamat kannst du schon nachrüsten.
Der Aufwand ist nicht ohne.
Ich habe damals aus einem Schlachtfahrzeug den Kabelbaum entnommen und bei mir eingebaut.
Das schwierigste ist der Zugang zum Innenraum- ich habe mich durch den orginalen Durchgang unter dem Sicherungskasten gequält.. Wenn du da durch bist ist es nur noch ein anklemmen der Gerät plus 4 oder 5 Anschlüsse an den Orginalkabelbaum (Plus, Minus, Geschwindigkeitssignal und noch etwas)
Grüsse
C.
Alt 03.06.2008, 11:42   #48
Musiker
Mobile Band
Naja, wenn ich eventuell eine Klimaanlage / Automatik nachrüste, dann werde ich den Zugang wahrscheinlich auch freilegen und dann könnte man den Tempomat eventuell gleich mitrüsten.
Weiß jemand eine Quelle für die Teile. Oder jemand noch so was da? (per U2U)
Alt 03.06.2008, 12:00   #49
CarstenE
Heizölverleiher
Wenn das so ist wie auf den ertsen Bilden gezeigt muss nichts für die Klimaautomatik geöffnet werden.
Nur beim Temnpomaten müssen Kabel in den Innenraum.
Wir telef. heute abend.
Event Habe ich noch ein Steuergertä und Hebel f.d Temp.
C.
Alt 04.06.2008, 20:14   #50
Musiker
Mobile Band
Mal kucken könnt was werden. Ich schreib wieder, wenn es was neues gibt.
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Tempomat oder TV im E 38 nachrüsten TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 21 19.01.2004 22:15
Tempomat im Schaltwagen nachrüsten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2002 22:50
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Bordcomputer / Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
