30.05.2008, 21:45
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
ich weiss schon da hab ich ja selber mitgeschr.
aber dann is mir jetzt aufgefallen dass du nur ein LKM-L erwähnt hast. ich wusste nichts von den anderen.
Aber da alle scheinwerfer problemlos funktionieren, glaube ich eh dass das bestellte LKM einfach auch einen Fehler hat und ne Falschmeldung bzgl der Nebelleuchte macht oder?
____________
gruß m_kw
30.05.2008, 21:57
750i powered by ROTTALER2
das würde ich auch mal so annehmen,da man ja ( laut dem Tread) alle
LKM untereinander tauschen kann.
Viele Grüsse
Peter
PS
Man kann das LKM auch nachlöten lassen, evtl. ist dann der Fehler schon
behoben.
30.05.2008, 22:15
Immer gut drauf
Fahrzeug: BMW 750i ( E38 ),Honda 750 Shadow
Lkm
Hallo Freunde
Kleiner Tipp. Mach das LKM auf und löte die kontakte auf der linken seite
alle nach.Da sitzen je nach ausführung 3 od. 4 spulen ,wenn die gedrückt
werden ist die funktion wieder da.
Nach dem nachlöten der einzelnen lötpunkte sind alle funktionen wieder da.
( ist zu 99% nur eine kaltlötstelle )
viel erfolg HUGI 777
Hatte damals den selben Fehler am E32 .nach der 10minuten reparatur lief
bei mir soger das intensivwaschprogramm wieder.
31.05.2008, 01:47
ich hab nur leider noch nie gelötet, aber irgendwann ist ja immer das erste mal nicht?!
und da ich jetzt zwei hab kann ichs ja mal versuchen, wenns schiefgeht hab ich ja noch eines dass ich zum elektriker bringen kann
31.05.2008, 02:55
wenn alles geht, dann denke ich, das es evtl. nicht am LKM liegt, sondern am CCM. Denn das LKM ist ja nur "ausfuehrendes Organ". Das CCM checkt alles, evtl. das mal Nachloeten
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
31.05.2008, 12:13
aber vor dem wchesel gab es ja keine fehlermeldung, da ging nur immer der rechte scheinwerfer nimmer. nachdem ich das von ebay rein hab, gehn zwar alle scheinwerfer normal aber er zeigt eben nebelleuchte hinten an.(die geht aber)
was muss ich denn beim löten beachten? kalte kontakte erkennt man doch an so einem dunkeln ring drumherum oder? und soll ich dann den alten kontakt wegkratzen und einen neuen drauflöten oder eher nur darüberlöten?
31.05.2008, 12:22
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Denke auch mal das etwas nachzulöten ist.
Ich habe wie Du auch von B auf L gewechselt.
Manchmal habe ich dann auch Fehlermeldungen, wie bei Dir das mit der Nebelleuchte. Beim nächsten einschalten der Zündung ist die aber wieder wech. Habe wie Du keine Lötkenntnisse und mich daher noch nicht darangetraut. Da bei mir die Meldung selten kommt hat es mich noch nicht sonderlich gestört.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
Hybrid-Darstellung
