29.05.2008, 19:33
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Bremslichtschalter defekt??
Mir wurde vor ein paar Tagen gesagt das meine Bremsleuchten beim Abfahren anbleiben.
Seit kurzem funktioniert der Tempomat auch nur noch ab und zu.
Ich habe jetzt festgestellt das wenn ich mit dem Fuß beim fahren seitlich gegen das Bremspedal klopfe sofort der Tempomat wieder funzt.
Das ist doch sicherlich der Bremslichtschalter oder?
Ist der schwierig zu wechseln?
Christoph
29.05.2008, 19:46
750i powered by ROTTALER2
Hallo Christoph
Ich habe meinen nicht selbst gewechselt, sondern meinem Schrauber bei
einem Anderen Auftrag mit dazu "gemogelt".
Es ist wohl kein Problem, ihn zu wechseln,dass einzige,wo man aufpassen
muss,dass hinterher die Einstellung wieder stimmt und die Rückleuchten
richtig reagieren.
schau mal hier,so sieht er aus
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
Dann hier noch ein Tread von Gandalf....
http://www.7-forum.com/forum/24/cc-b...nik-12437.html
Viele Grüsse
Peter
29.05.2008, 19:57
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Kann mir gut vorstellen das wenn der Schalter defekt ist der Tempomat nicht funzt. Schließlich geht der Tempomat auch aus wenn du die Bremse betätigst. Den Bremslichtschalter zu wechseln ist "easy". Verrenk dich mal und leg dich unter Dein Bremspedal, dann siehst schon.....
juergen
aus Freude am Fahren
29.05.2008, 20:03
juergen
Ja,war bei meinem Fuffi auch so, der Tempomat ging nicht und einige Kumpels
von mir meinten, wenn sie hinter mir fahren,dass meine beiden Bremslichter
grad machen,was so wollen, mal aus, mal an, immer mal im Wechsel, auch
die Zeitabstände wo sie an bzw. aus waren, waren total willkürlich und nie
gleich,auch war das Leuchten der Bremslichter total unabhänig vom treten
des Bremspedales.... na ja, egal, als der neue Bremslichtschalter verbaut
war, war wieder alles im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
29.05.2008, 20:09
Dann ist ja alles klar
Dann hat sich meine Vermutung ja bestätigt, danke für eure Antworten.
Werde den alten ausbauen und mal sehen ob ich ihn reanimieren kann
Ansonsten gönne ich ihm einen neuen.
bis dahin
christoph
29.05.2008, 20:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass den Quatsch sein mit "wiederbeleben".
Kauf den neu, denn der ist wichtig und kostet nicht wirklich viel.
29.05.2008, 20:32
ja, würde ich auch machen, soweit ich mich erinnere, waren es noch keine
20€, die der neue Schalter gekostet hat.
Viele Grüsse
Peter
29.05.2008, 20:34
Viele Grüsse
Peter
stimmt Peter, etwa 20 Euro. Meiner war damals nach dem Tausch des HBZ nur nicht richtig eingestellt, ich konnte den noch justieren.
juergen
