Alt 06.04.2003, 12:59   #1
george
Fahrzeug: e32-730i bj.92
Standard fb-wie anschliessen?
hallo fredih-und schönen gruß an alle anderen
Bin auch neu hier (seit 3 wochen-hatte bis jetzt aber zuviel stress um mitzumischen)
was deine FB angeht: ich habe bei mir vor 2 wochen auch eine eingebaut(fahre e32, 730i, bj 92). Leider traf die Einbauanleitung hier im forum bei mir nicht zu. 1. die FB muss unter der Rücksitzbank angeschlossen werden. 2. ich habe verzweifelt nach 2 spannungsführenden Kabeln gesucht (Auf-Zuschliessen), bis ich nach langen Messungen feststellen musste, dass nur 1 Kabel beim ZU- und Aufschliessen Spannung führt!! An diesem Kabel(man glaubt es kaum) habe ich beide Steuerkabel der FB angeschlossen! Die Blinkerkabel zu finden ist das kleinere Übel: guck an den Heckleuchten nach, welche Farbe die haben und dann betätige den Warnblinker und messe in dem Kabelbaum unter der Bank welches Kabel Spannung führt. Da schliesst du dann die Blinkeransteuerung an. Bedingung für den ganzen Zauber ist natürlich, dass du weisst wofür welches Kabel der Fb sein soll! Ich habe übrigens eine Fb von in.pro (m320s) verbaut-funktioniert jetzt tippitoppi! Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen-sanfte Grüße von george.
george ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
neue funkfernbedienung beim auktionshaus-kennt die jemand? felice34 BMW 7er, Modell E32 12 09.04.2004 10:29
Einbauanleitung für 6-fach CD Wechsler M.Honermann BMW 7er, allgemein 2 28.07.2003 15:47
Funkfernbedienung BMW- und Infrarotfernbedienung dick-durstig BMW 7er, Modell E32 6 06.10.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
