27.05.2008, 12:52
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Movie
Genau!  Jeder wie er mag! Hab doch den Zusammenhang der geplanten Umbaumaßnahme erklärt! Schaden kann es nicht, denk ich mal!  Übrigens: Auch mein 730 wiegt keine 1800kg ! MfG
27.05.2008, 12:59
_________________________
Der kam nicht an ... egal
... deswegen hat er ja auch keine große Bremse serienmäßig ...
27.05.2008, 21:39
#13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Eine dicker Bremse an der HA bringt schon was.
Wer mal von 220km/h auf Null runtergebremst hat wird merken, dass es deutliche Unterschiede gibt zw. einer "kleinen" und einer "großen" Bremsanlage geben wird, insbesondere bei gleichem Fahrzeuggewicht.
Wenn man günstig an die entsprechenden Ersatzteile kommt würde ich es auch machen, erst recht wenn die vorhandenen Serien-Bremsen Schäden haben.
28.05.2008, 06:23
Halo!
Nun ja, Schäden in dem Sinne sind es nicht! Eben nur normaler Verschleiß! Werde aber definitiv umbauen!  MfG Christian
28.05.2008, 07:29
#15
www.7er-Shop.de
Ihr solltet aber wenigstens komplette Anlagen einsetzen.....also Kombination aus 60/28/302 vorne oder 4-Kolben Anlage mit 40/300 hinten z.B.
Gruss Andre
28.05.2008, 07:39
#16
@ abenson
Der 730 R6 ist Baujahr und Erstzulassung 06 / 1987 , er hat vorn serienmäßig die 28mm Scheiben! Das hatten wir letztens schon mal erläutert
Aber trotzdem danke für deinen Hinweis! Du hast übrigens U2U! MfG Christian
28.05.2008, 07:42
#17
28.05.2008, 11:50
#18
Ja, muß dazu sagen, dass das ganze nicht sooo teuer wird! Hab die Bremssättel für knapp 8 € - beide !!! - in der Bucht geschossen! Naja, paar Bremsscheiben und Beläge , gut neue Bremsschläuche, wenn die Sättel ab sind! Muß doch eh erneuern! Deswegen ist es doch relativ egal , ob ich nun 12mm volle Scheiben hole , oder 20mm belüftet!
@ Movie
Ja,ja Kollege! Auf der HA ist es anscheinend nicht egal, was montiert ist! Warum hat man denn beim Fuffi hinten belüftete? Doch wohl wegen der höheren / besseren Standfestigkeit und Verzögerung,oder? MfG
Außerdem hat ein Fuffi ja auch anders dimensionierte Bremsscheiben vorne, in Kombination zu den hinteren. Wenn, dann würde ich alle tauschen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
28.05.2008, 13:30
#19
Ich behaupte das wird kein TÜV geben da eine Bremsanlage immer im ganze zugelassen wird. Wenn dann muss vorne mit umgebaut werden und der Rest der Anlage muss auch stimmen. Also ABS, Bremskraftgedöns etc.
Wenn dann richtig und nicht nur die Sparbrötchenversion.
Ich werde auch auf die Anlage vom 735 umbauen lassen da ich die Brocken hier noch habe, aber erst wenn die Bremsen alle runter sind.
28.05.2008, 14:01
#20
Hallo!
NEIN!!!! HAT ER NICHT!!! Der Fuffi hat genau die gleichen Bremsscheiben vorne mit 28mm Stärke, wie auch der 730 - SERIENMÄSSIG!!!!
Der 730iA R6 ist Baujahr und !!! EZ 06 / 1987 und hat demzufolge 28mm Bremsscheiben serienmäßig! Und VFL Fuffis - so wie meiner auch! Das heißt, der 730 bekommt dann die genau aufeinander abgestimmte Bremsanlage des 750iL - wenn man so will!!! Also nix mit Sparversion und / oder halbherzig!
MfG Christian
