27.05.2008, 18:11
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
hochschieb
Eile er uns zu Hülfe, der Hydromat!!!!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
27.05.2008, 18:14
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von peter becker
...da gibt man sich eine solche mühe und wie bekommt man es gedankt, mit
beissendem spott.
viele grüsse
peter
Typisch Peter.
Nur um anderen zu helfen, baut er Motor und Getriebe für ein Bild aus...
Knuffel
27.05.2008, 19:47
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
öhm ja...
warmfahren, Peilstab raus, abwischen, warten bis sich der Ölfilm im Peilstab gesetzt hat und dann den Peilstab ganz reindrücken.
Peilstab raus. Sollte sich dann bei der oberen Kerbe einpendeln. Etwa in 200ml Schritten füllen, wieder messen (den Motor die ganze Zeit laufen lassen) sprich Öl im Peilrohr abtropfen lassen...
Ich fahre immer ne Runde um die 200ml Füllung auszuwerten. Bei manchen läuft er besser wenn etwas weniger drin ist, manche, wenn etwas mehr drin ist und andere bei opt. Stand. Man muss da auch etwas mit Gefühl arbeiten...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
27.05.2008, 20:47
750i powered by ROTTALER2
Zitat von knuffel
Typisch Peter.
Knuffel
ja, danke für dein Mitgefühl Knuffel
In diesem erschwerten Fall kommt sogar noch hinzu,dass ich den Ausbau
des Motors mit Getriebe extra in Japan " in Auftrag" gegeben habe,du siehst,
es werden weder Kosten noch Mühen gescheut, um den Leuten zu helfen.
Hierbei kannst du dir sicherlch sehr gut vorstellen, wie weh es tut,wenn man
dann noch solch giftige Antworten bekommt,wie in diesem Tread
Viele Grüsse
Peter
28.05.2008, 03:29
Viele Grüsse Peter
Nur eine Frage: darf ich den Motor jetzt wieder einbauen?
Die Frage ist doch geklaert oder
28.05.2008, 13:12
#16
† 2023
Joo...
Kann ich dann Dein Tretlager haben ?
Knuffel
28.05.2008, 17:50
#17
Jow Erich, kannst´de wieder einbauen, ich habe mir mal das Bild für weitere
Nachfragen gespeichert
Es wäre ja sehr ärgerlich,wenn demnächst jemand wissen will, wo der
Schlauch zur Zusasatzwasserpumpe unten endet und du müsstest ihn dann
wieder ausbauen.
Viele Grüsse
Peter
28.05.2008, 19:32
#18
schnelllernender Sanierer
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
getriebeölstand am fuffi messen
es ist immer wieder erfrischend Peter und Erich beim threaten zuzusehen ;-)
Klasse Nummer der Peter verschifft sein Auto nach Japan damit Erich den Antrieb ausbaut nur damit der Kollege den falschen Peilstab sieht...lach
Aber ansonsten ne klasse nummer....weiter so jungs
gruß micha
28.05.2008, 19:37
#19
gruß micha
Hallo Micha
Danke für die Blumen
Ich denke auch,dass es ja hier immer darum geht,dass einer dem anderen
hilft und wenn das dann sogar noch etwas "locker,flockig" zu handhaben
ist,dann ist das ok so.
Ich kenne es aber auch,wenn man vor einem wirklich schweren Problem steht,
dass man dann eeeeeevtl. für solch´ "rüden Scherze" nicht so empänglich
ist.....
Viele Grüsse
Peter
