20.05.2008, 16:50
#191
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ciao,
Osl Jaap
20.05.2008, 18:29
#192
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hallo und danke, Geschwindkeit oder 400m oder 0-100km ich messe nicht, ich brauche es nicht
MfG Fugo
21.05.2008, 20:05
#193
750i powered by ROTTALER2
Hallo Fugo
Bei den Videos,wo du im Stand Gas gibst, hört man immer,wie er hochdreht und dann kommt ein zischen, ist das das Überdruckventil,was da abblässt???
Viele Grüsse
Peter
21.05.2008, 20:10
#194
Hallo Peter
Meinst du Pssssst? Wenn ich Gaspedal loslasse, Ladedruck geht über BLOW OFF Ventil raus. Das ist normal für Ladenmotoren mit offene Blow Off Ventil.
MfG Fugo
21.05.2008, 20:20
#195
Zitat von Fugo
Hallo Peter
MfG Fugo
ja, genau das meinte ich
Viele Grüsse
Peter
05.09.2008, 20:06
#196
Fahrzeug: M70 V12 Buggy
Bin sehr begeistert von deinem Umbau.
Wir bauen gerade auch einen v12 mit aufladung.
Wenn ich fragen darf woher hast du den Ölzulauf beim Turbo her?
Wir haben den LMM auf vor den Turbo gelegt und mittels reduzierung angemacht. Wie hast du das gelöst?
Bitte um Antwort
Danke
bmcr
06.09.2008, 05:20
#197
Hallo bmcr
So Öl fasse ich von Öldruckgeber, da habe ich lange Schraube mit Banjo mit Teflon Schlauch, auf Ende Schraub ist Öldruckgeber und zweitte Öldruckgeber für Druckanteige auf A-Saule. Und Öl von Lader geht in Ölwanne.
LMM (MAF) habe ich auch vor Lader und Schlauch ist auch reduziert, 70 - 45mm.
MfG Fugo
06.09.2008, 11:22
#198
Ah vielen Dank.
Ich werde in den nächsten Tagen auch etwas bebildertes über unser Projekt posten.
MFG
bmcr
