16.05.2008, 18:59
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
ilfe Längere Standzeit Probleme
Nachdem mein E32 750il ein halbes Jahr stand sprang er gut an doch leider nimmt er jetzt kein gas an mehr als 3000 umdrehungen ist nicht drinne.
Weiß vielleicht einer hilfe
Er läuft nich im Notprogramm
Geändert von flohl (16.05.2008 um 19:16 Uhr).
16.05.2008, 19:06
750i powered by ROTTALER2
Ich gehe in meiner Antwort mal davon aus,dass er nicht im Notprogramm
läuft.
Fahr ihn mal einige Zeit, ich denke mal,dass sich die Elektronik erst wieder
neu anlernen muss. Du erlebst sicher gerade den gleichen Effekt,wie nach
einem Steuergeräte Reset.
Viele Grüsse
Peter
16.05.2008, 19:15
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standzeit
hi
kenn ich auch das problem , meist sind die einspritzdüsen da verklebt. mach mal eine dose düsenreiniger in den tank.
gruß joachim
16.05.2008, 19:15
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von flohl
Hi,lass ihn mal ne Längere zeit laufen & dreh ne runde um Block.....
Denke das Peter Becker recht hat...
Mfg Piet
16.05.2008, 20:52
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
hab bei einem kumpel ein ähnliches problem, kiste stand viele jahre, dann in betrieb genommen der wagen lief super 1 woche lang und dann wars vorbei.
springt ganz schlecht an keine leistung kein leerlauf, also ob 6 zylinder fehlen.
sind auch grad am suchen, falls sich ne lösung bietet sag ich bescheid bzw falls noch jemand ideen hat :-).
Geändert von H.B. (16.05.2008 um 21:16 Uhr).
16.05.2008, 21:08
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von peter becker
läuft.
Viele Grüsse
Peter
Peter könnte wieder mal Recht haben, ich hatte das Problem nach einem Steuergeräte Reset.Die Elektronik braucht etwas bis Sie wieder angelernt ist.
Einfach mal fahren,versuchen in allen Drehzahlbereichen und Gängen.
Meiner läuft inzwischen wieder wie ein Uhrwerk.
Gruß Bernd
17.05.2008, 12:30
Das Problem ist das ich so nicht aus der Tiefgarage rauskomme
Meint ihr wenn man ihn längere zeit im stand läuft kann sich das Problem auch beheben.
Gruß Bernd
