Alt 13.05.2008, 19:40   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Mario
sind deine Einspritzdüsen trocken????
nicht,dass die am dröppeln sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2008, 20:37   #2
Hallo Mario sind deine Einspritzdüsen rocken????
nicht,dass die am dröppeln sind. Viele Grüsse Peter
dann droeppeln die in einen geschlossenen Zylinderkopf.
Ich wuerde mal die Plastikabdeckung im Radhaus hinten rechts abnehmen, dort sind diverse Schlaeuche unter der Abdeckung.
Expansionstank Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=16&fg=10
Alt 13.05.2008, 20:53   #3
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Komm ich an die Schläuche ran ohne den Tank abzubauen?
Was ist in der Zeichnung die Nummer1, kenn ich nicht?
Vieleicht haben die BMW Murckser beim Einbau schlampig gearbeitet?
Ich bin mir zwar jetzt nicht 100% sicher, aber es könnte sein, das der Geruch mit dem Einbau des neuen Tankes gekommen ist.
Erst dachte ich die haben den Kofferaumteppich mit Benzin vollgesaut, aber der Gestank kam auch ohne Teppich...
An die Einspritzventile hab ich auch schon gedacht, hat irgend wer (Erich Du sicher) eine gute Quelle für neue Einspritzventile?
Wie äußern sich def./undichte Ventile noch?
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 21:02   #4
peter becker
Hallo Mario
Undichte Einspritzventile äusern sich auch in einem unruhigen Motorlauf,da
das Spritzbild der Düsen nicht mehr ok ist.
Man kann die beiden Gummidichtungen pro Düse direket bei BMW bestellen.
Wenn man die Düsen Ultraschall reinigt, muss man sehr darauf achten,dass
sie sofort vakuumverpackt werden,da das Ultraschallbad auch die feine
Gleitschicht abträgt,die die Ventile rauf und runter "flutschen" lassen.
Hier mal ein Link dazu, ich hatte diese Firma mal angeschrieben, um zu
erfahren,ob sie die Düsen nach der Überarbeitung vakuumverpacken,habe
aber leider keine Antwort bekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tuninghaus.de/shop/catalog/duesen.php
Viele Grüsse
Peter
ps
so wie man mir gesagt hat liegt der Preis für neue Einspritzdüsen
bei rund 100€ pro Stück!!!!!!
pps
liegt beim R6 nicht unter der Ansaugbrücke ein Einspritzventil,was vor dem
Anlassen schon mal etwas Benzin " vorlegt" nicht das da evtl. was im
Busch ist.
Alt 13.05.2008, 21:06   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Versteh ich das jetzt richtig, dass stellst Du nach 17 Jahren fest?!?
oder meinst Du eventuell, dass DU schlampig gearbeitet hast:
hab ich das Entlüftungsventil (neu), den Tank (neu), und die Bezinschläuche hinten gewechselt. Hat leider nix gebracht, da es bei öffnen von Tankdeckel wieder heftig zischte, also hab ich ein 2mm Loch in den Tankdeckel gebohrt.
Da meine Vermutung an der Dichtung der Benzinpumpe lag, hab ich den Deckel auch komplett abgedichtet.
Alles ohne Erfolg, jemand einen Tipp, woher der Bezingeruch kommt?
Und warum funktioniert die Tankentlüftung über das Ventil nicht, kann es am Kohlefilter liegen?
Kann Dir momentan nicht so ganz folgen.
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (13.05.2008 um 21:11 Uhr).
Alt 13.05.2008, 22:39   #6
MAriohr
12Zylinder
Wieso 17 Jahre, versteht Du falsch bzw. hab ich mich falsch ausgedrückt.
Den neuen Tank hab ich letztes Jahr im einer BMW Werkst. einbauen lassen, das Entlüftungsventil ist vor 2 Jahren gewechselt worden, die 2 Schläuche von der Benzinpumpe hab ich erneuert.
Alt 13.05.2008, 23:05   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fiveomotorsport.com/Injector_SetsBMW.asp
versuch mal Mustang Duesen, siehe auf meiner Seite unter Gale. Du hast ja einen scharfen Chip, da koennte das was bewirken.
Geändert von Erich (14.05.2008 um 02:26 Uhr).
Alt 14.05.2008, 14:32   #8
toppek
Fahrzeug: E32-730i R6(04.90)
Standard benzinleitung undicht
habe auch eine undichtigkeit an der stelle wo die 4/5 befestigung ist... siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=16&fg=15
muss ich jetzt die kompletten leitungen auswechseln oder kann man das flicken?
der örtliche bmw service verrechnet für den einbau von neuen leitungen 12 AW macht mit material über 350. kann das hier in berlin umgebung jemand günstiger??
toppek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzingeruch möchte gern BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2021 12:51
Benzingeruch DaMax BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2009 22:22
Fenster schließen mit FB, möglich bei Bj. 97? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2003 21:00
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 18:13
Benzingeruch derotsoH BMW 7er, Modell E32 33 16.11.2002 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
