Alt 12.05.2008, 19:56   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
einmal hier klicken, da wird Ihnen geholfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...o+nachr%FCsten
12Zylinder
Alt 12.05.2008, 20:51   #2
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Danke..,
Nun weis ich was ich brauche: ein el. Heckrollo, ein Zusatzkabelbaum, ein Steuergerät, ein Schalter und ?
Jedenfalls müsste ich noch wissen, wie man die Rückenlehne hinten ausbaut, um dann die Hutablage auszubauen.
Achja und...
könnte mir da jemand helfen? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...606#post905606
Geändert von Musiker (12.05.2008 um 21:04 Uhr).
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 21:05   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Schau mal hier, vielleicht helfen Dir diese Links weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung Heckrollo
Dank an Erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lehne...ank-24280.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...tml#post539225 (nur zur Veranschaulichung am "lebenden" Objekt...)
12Zylinder
Alt 12.05.2008, 21:18   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dank an Erich
12Zylinder
jow und als kleine Ergänzung hier noch ein paar Bildchen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_29.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2008, 19:25   #5
Musiker
Mobile Band
Ausrufezeichen
Danke nochmal für die Antworten,
wie man ein elektrisches Heckrollo einbaut weis ich ja jetzt, aber es hat sich ein neues Problem ergeben... Im Moment könnte ich leider nur das el. Rollo und die Hutablage besorgen, also fehlen mir noch Stecker/ Schalter und der extra Kabelbaum.
Kann mir jemand eine geeignete Adresse empfehlen?
Alt 13.05.2008, 19:29   #6
peter becker
Wende dich mal an Andre ( abenson hier im Forum) evtl. hat er die Teile
da, denk daran,wenn du auch Softclose im Auto hast,dass du den Zusatzkabelbaum brauchst,da der Steckplatz,für dein Rollo sonst schon
vom Softclose belegt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.05.2008, 00:52   #7
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
kriegt man das mit dem sonnen rollo eigentlich hin ohne sich die hutablage zu versauen bzw sieht man nachher spuren vom einbau
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Elektrisches Heckrollo Sasch540 BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2008 18:19
Elektrik: Elektrisches Heckrollo osires24 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2005 20:15
Elektrisches Heckrollo nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2004 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
