22.04.2007, 23:35
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Startproblem
seit ca. einem Jahr habe ich gelegentlich ein Problem beim starten.
Dazu möchte ich erwähnen, dass das Startproblem äußerst selten auftritt und somit schwer lokalisierbar ist.
Es äußerst sich darin das beim Startversuch das Fahrzeug noch nicht einmal den Anlasser dreht, lediglich die Funktionslampen im Kombiinstrument angehen und sonst nichts. Derweil habe ich festgestellt, dass wenn ich das Fahrzeug abschließe ca. eine Minute warte, der Bimmer direkt wieder anspringt als wäre nichts gewesen. Dann kann es gut sein, dass die nächsten 2 Monate der Fehler wieder nicht auftritt.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass das Problem bereits 3 x aufgetreten ist, wenn das Fahrzeug in einer PKW Einfahrt am Haus steht, also mit einer leichtem Neigungswinkel geparkt wurde. Könnte da eventuell ein Zusammenhang bestehen?
Am Anfang dachte ich, dass eventuell die elektronische Wegfahrsperre (Nachrüstung) der Überltäter ist, nur finde ich irgendwie nicht den richtigen Ansatz.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
23.04.2007, 00:51
Fahrzeug: E32-730iA
Startproblem
Hallo jak!
Kenn ich, hab meinen "Dicken" jetzt seit ca. 5 Jahren (war auch früher schon hier aktiv, deshalb das "fka >rocky<", mein voriger Benutzername... keine Zeit, Passwort vergessen, neue e-mail, naja...). Hab auch noch keine "richtige" Lösung gefunden... hatte/hab genau das von Dir beschriebene Prob, hab auch die nachgerüstete Wegfahsperre mit diesem schwarzen Stick... hat bei mir dazu geführt - nachdem ich einige Male das "Warten-Prozedere" durchgemacht habe und ich eines Tages schwer in Zeitdruck war - vor Wut unter die Lenksäule getreten habe (weiß der Fuchs warum ausgerechnet dahin !!!) - und... hatte den gedrehten Zündschlüssel noch in der Hand - springt er sofort an! Hab das beim nächsten Mal wieder probiert, allerdings etwas "zärtlicher" - wieder mit Erfolg... Nun werden einige schimpfen - wie kann man seinen Bimmer treten - *schäm*... das ganze läßt mich vermuten das evtl. in der Lenksäule / Zündschloß / Leitungen das Problem liegt, hatte bislang nur nicht die Zeit/Lust dazu alles auseinanderzunehmen... sollte Dir diese Vermutung von mir allerdings bei der Lösung helfen laß es mich wissen, viell. find ich dann ja die Motivation das auch anzugehen, dauerhafte "Gewalt" ist ja schließlich keine Lösung  ...
rockythe2nd
23.04.2007, 02:54
Es koennte sein, das
# 03 IGNITION SWITCH
defekt ist
http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&fg=30&hl=10
Jedenfalls weis ich es aus dem E31 8er Forum, wo bei solchen Problemen immer sofort darauf hingewiesen wird.
Ich wuerde auch einmal die Blattsicherung (fusible link) hinten bei der Batterie untersuchen.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=mein+sohn
Tendiere aber mehr zum Zuendschalter, da es ja auch durch den Tritt unter das Armaturenbrett laeuft.
23.04.2007, 13:28
† August 2007
Hi Erich
Oder auch das Anlass Sperrrelais K1 und deren Kabel zum Zündschloss und Getriebe Wahlhebel, das K1 wird nur in Stellung "P und N" mit Strom versorgt, dass man bei eingelegten Gang nicht starten kann!
Gruß Reinhard
12.05.2008, 20:05
also das Problem ist immer noch nicht gelöst. Jüngst tritt der Fehler stets nach größeren gefahrenen Strecken auf.
Bin die Tage ca. 350km am Stück gefahren und nachdem ich nach dem Tankstopp den Anlasser gedreht habe ....nichts. Sämtlich Cockpitlampen gehen an, Anlasser dreht nicht. Fahrzeug verschlossen und nach einer halben Stunde erneut gestartet und was sage ich Euch, Fahrzeug sprang an als wäre nichts gewesen.
Heute das gleiche Spiel nach einer Strecke von 400 km!!! Auf dem Rastplatz stand das Fahrzeug in leichter Schräge in einer Parktasche, langsam glaube ich auch, dass dort irgendein Zusammenhang besteht, nur welcher? Weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn auf der Rückbank Mitfahrer gesessen haben der Fehler auch häufiger auftritt.
Im Alltagsbetrieb auf kurzen Strecken bei Solofahrten habe ich den Fehler eigentlich nicht...
Hat noch jemand einen Rat?
Tom
12.05.2008, 20:19
street-legal racer
Wenn das problem haufiger auftritt wenn leute auf dem rucksitzbank mitfahren tippe ich auf drei moglichkeiten, einen zu hohen batterie, dann kann wahrend das ein und aussteigen die unterseite von die bank kontakt machen mit diesen batterie und den plus pol indrucken oder drehen. Kontroliere auch mal die gesicherte kabel hinten im schweller und diesen schraube hinter die kunststoffkappe im blech unter die rucksitz.
Ciao,
Osl Jaap
12.05.2008, 20:22
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Tom
was hast du denn bis jetzt unternommen?
Hörst du ein klacken vom Anlasser beim Drehen des Zündschlüssels auf START?
Könnte auch vom Anlasser kommen, spurt ein, dreht aber nicht
Gruß Wolfgang
12.05.2008, 20:26
Hallo Osl Jaap.
...also Batterie hat die korrekte Höhe.
...welche meinst Du genau?
Tom
Geändert von jak (12.05.2008 um 20:36 Uhr).
12.05.2008, 20:28
Hallo Wolfgang,
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Tom
...nein Anlasser klickt auch nicht, wie bereits beschrieben es geht nur das Mäusekino im Kombiinstrument an...
Tom
Geändert von jak (12.05.2008 um 20:35 Uhr).
12.05.2008, 20:54
street-legal racer
Vom plus Batterie geht einen dicken roten kabel nach vorne im motorraum. Diesen kabel lauft ab Batterie im beifahrerschweller hinten hinein. Da ist einen spezial integrierte sicherung eingemacht wegen kurzschluss beim unfall.Die ist nur zu sehen wenn mann die kabel rausholt. vieleicht einen kabelschaden/wackelkontakt am sicherung? Diesen kunststoff deckel unten im blech am sitz hinten, da ist eine schraube versteckt, die hat was mit batterie masse zu tun.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Startproblem 730d
MyNameis |
22 |
14.12.2010 13:54 |
Startproblem
735dirk |
15 |
04.01.2007 23:40 |
Elektrik: Electronic – Startproblem
renelux |
10 |
27.03.2006 22:05 |
