Alt 12.05.2008, 10:43   #1
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Öl im Kühlwasser !!
wenn du "Glück" hast, ist es die Zylinderkopfdichtung. Ich habe bei meinem Ex-e32 den Motor wechseln müssen, weil der Block an mehreren Stellen gerissen war und das Öl, vom Ölkanal über die Bohrung der Zylinderkopfschrauben in den Kühlwasserkanal drückte. Klar ist, das sich meistens Öl im Kühlwasser befindet als umgekehrt, weil der Öldruck höher ist als der Druck im Kühlwasser. Das Öl im Kühlwasser zerstört auch als erstes die Membranen der Heizungsventile.
Ursache des Ganzen ist meißtens Überhitzung. Bei mir war es das, hervorgerufen durch mehrfachen Marderbiss.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 11:27   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag
ob Wasser im Öl oder Öl im Kühlkreislauf,ist in beiden Fällen die Zylinderkopfdichtung.
Könntest auch mal Kompressiondruck auf allen Zylindern prüfen.
Dann könnte mann schon ein wenig eingrenzen.
Habe auch noch einen 7er hier stehen da steht mir die selbe Arbeit bevor.
Jedoch habe ich weder öl im Wasser noch Wasser im Öl. Bei mir drückt es das Wasser nach einer gewissen Zeit aus dem Überlaufbehälter.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
