Alt 09.05.2008, 21:32   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Und warum kaufst du keinen neuen Kühler????
Kostet beim z.b. für einen 740er lächerliche 375€ nach Abzug von ein paar %!
Interner Link) Ein Tread dazu von mir!
Und aus dem Zubehör habe Ich mitbekommen gibt es die Kühler schon Nagelneu unter 200€
Gruß DD
Alt 09.05.2008, 21:35   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Und wenn die Kohle nicht für einen Neuen Reicht!
Gruß DD
Alt 09.05.2008, 22:07   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Gruß DD
Seit dem der Link steht, sind die Beobachter von 3 Leuten auf 8 hoch^^.
Danke für die Werbung
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 22:12   #4
MfG Baumerous
Wenn der jetzt fuer 2 EURO weggeht, musste DD aber 50% Provision zahlen
Alt 09.05.2008, 21:36   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß DD
Ja, da muss ich DD zustimmen, die ganzen Bastelein lohnen nicht,da es
nicht mehr richtig hält.
Ich hätte da ständig ein komisches Gefühl,wenn ich unterwegs bin, nee,nee,
tausch den Kühler und du bist auf der sicheren Seite.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2008, 21:43   #6
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Tausch den Kühler !!!!
Kannst ja notfalls nen gebrauchten nehmen.Ich habe mir vor ein paar Wochen einen hier aus dem Forum für 50 euro gekauft,fast neu,orginal BMW.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 21:44   #7
schuppi001
Fahrzeug: 2 x e32-740 v8 (11.05/17.11.92)
Standard das "gebastel"...
... bzw. die idee dazu ist erst entstanden, weil ich hier im forum gelesen habe, daß das brechen wohl auch bei nem neuen nur wieder eine frage der zeit ist, und wenn da dann kein kunststoff mehr ist, kann da auch nichts mehr brechen, also vorbeugung. einmal richtig basteln, und dann wenigstens an der der stelle erst mal ruhe
schuppi001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 21:55   #8
Mein Kollege war es leid, der hat den defekten Kuehler dann einer Kuehlerreparaturwerkstatt gegeben hier in Japan, die haben das ganze Plastikzeug ersetzt durch Alu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/190962/
Kostet zwar ca. genau so viel wie ein neuer Kuehler, aber der haelt ewig.
Ich bestell mir jetzt einen bei Zionsville in USA, komplett Alu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zionsvilleautosport.com/s...ry_Code=CCSE32
Die brauchen aber den "Core" fuer den Oelkuehler, der ja integriert ist, da hab ich noch einen alten Behr Kuehler, den schick ich jetzt da hin. Dann koennen sie das teil uebernehmen.
Alt 09.05.2008, 22:17   #9
peter becker
Hallo Erich
Was ist ein "CORE" ???.... bei meinem war es genau wie in Johans Anleitung,dass der Motorölkühler unten in den Wasserkühler eingehängt wurde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2008, 22:20   #10
Hallo Erich
Was ist ein "CORE" ???.... bei meinem war es genau wie in Johans Anleitung,dass der Motorölkühler unten in den Wasserkühler eingehackt wurde.
Viele Grüsse Peter
Die nehmen aus dem alten Kuehler das Teilstueck raus, was ja separat ist fuer die Kuehlung des Getriebeoels, das bekommen sie wohl nicht einzeln.
Um das rum bauen sie dann den kompletten Alukuehler.
Elektrik: Abgebrochenen Stellmotor -IHKA- befestigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 12.02.2012 09:34
Motorraum: Kühlerstutzen Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 5 24.05.2007 17:10
Motorraum: Kühlerstutzen kleben ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2004 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
