| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.04.2008, 08:48 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
				 Wann schaltet die Autom. unter "S" in dem 4 Gang
 hallo,
hatte gestern mal im sportprogramm komplett durchbeschleunigt.
der drehzahlmesser war kurz vor dem rotem bereich.
er hat aber nicht weitergeschaltet.      ich war schon bei ca 220 km/h
diese dehzahlorgie wurde mir zuviel, und ich habe wieder aud "E" geschaltet.
darufhin hat er sofort hochgeschaltet.
fragende grüße
dirk
p.s. im "E" programm schaltet er völich normal ohne zu rucken.
      öl ist auch genug drin. |
		|  25.04.2008, 08:54 | #2 |
	| Big Boys - Big Toys!
 in der Fahrstufe "S" das ist normal, er schaltet auch nicht in die Wandlerueberbrueckung.
 MfG
 Tyler
		|  25.04.2008, 09:21 | #3 |
	| _________________________
 MfG
 Tyler
 |  Beim R6 wird im S Programm ganz normal 1-2-3 geschaltet. Bei ca.125 kmh je nach Hinterachsgetriebe (3,91)  wird die Wandlerüberbrückung zugeschaltet und bei Höchstdrehzahl wird in den 4 geschaltet.
Wer hat Angst vor Drehzahl ? |
		|  25.04.2008, 09:48 | #4 |
	| Shogun
 Bei S wird beim 750 und wohl bei allen anderen E32 spaeter(Motor-UPM maessig gesehen) hochgeschaltet in den naechsten Gang, genaue Zahlen hab ich nicht, aber sind so ca. bei gleicher Geschwindigkeit 500 UPM mehr als ohne S = E.
Und Du solltest dazu sagen, dass Du einen gechipten hast, wo das EML die Drosselklappenstelllung eh anders verarbeitet   |
		|  25.04.2008, 10:40 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hey, gruß nach tokyo
das hat er vorher auch gemacht.
er schalte bei beginn roter bereich, allerdings nur in den letzten gang
alle anderen vorher.
(habe nichts gegen drehzahlen)aber bei einen fuffy ?????
wenn er bei 5000 schalten würde, ok aber so???
gruß dirk
melde mich schonmal für 1 woche ab, muß morgen für eine woche
nach malle zum segeln    |
		|  25.04.2008, 11:38 | #6 |
	| Shogun
 Ich hab es nun verstanden:
		| komplett durchbeschleunigt |  Das heisst, Du hast Kickdown gemacht in S-Stellung. Das ist normal, wenn er dann bis zum Drehzahlbegrenzer geht. |
		|  25.04.2008, 11:48 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ne,vollgas aber kein kickdown
 gruß dirk
		|  25.04.2008, 12:01 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
					Zitat von dirk750  ne,vollgas aber kein kickdown
 gruß dirk
 |  Auch dann geht er im s bis an den Drehzahlbegrenzer. War bei meinem e32 so und ist beim e38 so. |
		|  25.04.2008, 12:12 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok,
danke euch
gruß dirk |
		|  25.04.2008, 16:41 | #10 |
					Zitat von Erich  Bei S wird beim 750 und wohl bei allen anderen E32 spaeter(Motor-UPM maessig gesehen) hochgeschaltet in den naechsten Gang, genaue Zahlen hab ich nicht, aber sind so ca. bei gleicher Geschwindigkeit 500 UPM mehr als ohne S = E.
Und Du solltest dazu sagen, dass Du einen gechipten hast, wo das EML die Drosselklappenstelllung eh anders verarbeitet   |  Na, Servus Erich - beste Gruesse nach Japan!!!
Stimmt, das habe ich im Eifer des Gefechts glatt vergessen...
( Mich haben heute um 04:00 Uhr fruehmorgens so ein paar daemliche Mietzekatzen mit ihrem
Gekreische und Gekeifer geweckt... Nein, keine auf zwei Beinen...   Da war ich heute Morgens noch nicht richtig fit!!! )
Greetz,
Igor |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
