23.04.2008, 10:02
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Reifen / Felgen für meinen E32
bin am überlegen, ob ich mir andere Felgen zulege.
momentan habe och originale 7x15" ET20 mit 225/60/15.
ich spiele mit dem Gadanken 8,5x17" ET13 mit 215/50/17 VA und HA
zusätzlich an Hinterachse eine permanent montierte Spurverbreiterung von 40mm (2x20mm)
Vom TÜV wird es keine Probleme geben.
Was sagt Ihr ???????
MfG Frank
23.04.2008, 10:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Warum auf dünnere Reifen umrüsten ?
Optik oder Technik oder Preis-Gründe ?
Signatur:
23.04.2008, 12:09
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
215er auf 17Zoll?
Ist das überhaupt zulässig?Dann müssten es aber schon 7x17 sein oder?
23.04.2008, 15:02
abnehmendes
re:
Warum machst Du nicht 235/45 17 drauf???
Gruß DD
23.04.2008, 19:57
nur ölich fröhlich..
215er kannste nich fahren,kommt mit der traglast nicht hin..
gruß Marco
23.04.2008, 20:35
der Begeisterte
habe mir überlegt eine Reifenkombination zu wählen, die ordentlich in die Breite gezogen wird.
215 ist zulässig, wenn der Reifen die Traglast erfüllt.
sind ja auch 205er im Schein eingetragen (original).
Generell wollte ich eine Kombination, die nicht jeder fährt !!!
MfG Frank
23.04.2008, 20:39
Fahrzeug: E32 740i Autogas
hallo Frank,
ja der e32 braucht doch min 225er reifen und bei 17Zoll schon 235er.
Schmalere Reifen auf 17 Zoll haben nur kleinere Autos, die fahren dann einen dünneren reifenquerschnitt. 215er sind auf 8,5 Zoll Felgen auch recht schmal. Würd bei 8,5Zoll von 225 - 255 cm gehen.
Das mit der Spurverbreiterung nur hinten find ich gut.
Weiss nur nicht ob 2cm auf jeder seite etwas viel ist.  vielleicht 1,5 optimal
habe vorne im moment die grösse 235 45 17 mit ET 13, das schliesst sehr schön ab mimm kotflügel
Nach kreativer Pause wieder zurück
23.04.2008, 20:51
der Begeisterte
Spinne eben momentan etwas herum.
Warscheinlich wird es doch wie anfangs geplant
225/40/18 auf 8x18" mit der Spurverbreiterung an der HA
23.04.2008, 20:55
abnehmendes
Zitat von 740LPG
hallo Frank,
Ich habe heute auf meinem E32 10J17 ET17 Rundum mit Vorn Reifen 235/45 17 und 20mm Distanzscheibe Pro Seite montiert hinten sind es 265/40 17 mit 15mm Scheibe pro seite!
Ergebnis vorn steht die Felge leicht über die kannte der Reifen steht Top,hinten beides ok und kannte!
Bei 8,5J17 ET13 sind also locker 20mm Scheibe pro Seite drin!
Ich würde gern einmal ein Bild sehen wie es bei Deinem möglich ist das eine 8,5J17 ET13 mit einem 235/45 kannte steht????
Ich hatte bei fast jedem E32 andere Felgen und nie war bei 8,5J17 ET13 die Felge kannte??!!??
Hier ein Link eines meiner Ex E32 mit 8,5J18 ET13 mit 245/40 18
Und da stand vorn irgendwie auch nichts kannte!
Was mach Ich dann nur falsch??????
Das einzige was Ich verändere ist Hinten Bördeln nicht weiten nur die Kannten anlegen vorn musste auch nichts gemacht werden bei der 10J17 sache!
Gruß DD
Geändert von DD (23.04.2008 um 21:04 Uhr).
23.04.2008, 21:02
der Begeisterte
Na dann schickt doch mal Bilder .....
BITTE
MfG Frank
