20.04.2008, 19:44
Ex M60-powerd by LPG
lies mal hier die ersten zwei Links. Original und einmal mit Bilder: Tempomat
Wenn das da so steht, musst du das auch so machen  Etwas Zeit muß man schon aufbringen.
Gruß Wolfgang
21.04.2008, 07:36
Heizölverleiher
Der Umbau ist Zeitintensiv- besonders dann wenn du die Kabel nicht liegen hast. Ist aber selbst dann an einem Tag zu schaffen.
Wenn du noch Teile brauchst melde dich.
Habe zumindest das Steuergerät und den Hebel fürs Lenkrad.
Allerdings nur für Fahrzeuge ohne EML- also mit dem Bowdenzug
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
