20.04.2008, 10:18
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Gemäß BMW darf Motor im Stand nicht über 2500 Touren gedreht werden, Getriebestellung auf P, sonst geht die Lamellenkupplung kaputt. Könnte bei Dir der Fall sein.
Vorschlag: Zum Gutachter und dies prüfen lassen.
Gruß u. viel Glück, Hubi
20.04.2008, 18:30
Fahrzeug: E32-735i Automatik (10.91)
wie kann ich prüfen ob diese nur kaputt ist??? also der wagen fährt nen Stück vorwärts wenn ich schnell vom R (wo er ja fährt) in D schalte aber höchstens nen Meter in 1 2 3 nicht !!! Ganganzeige ist in Ordnung.
21.04.2008, 17:28
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
Hallo Sonic,
Gutachter halte ich auch für eine gute Idee, wenn der defekt kurz nach der AU auftrat, wäre es ja möglich. Andererseits klingt Deine Fehlerbeschreibung mit kurzer Fahrt nach schalten aus R nicht nach einem mechanischem Defekt, eher nach einer verwirrten Steuerung, denn die richtigen Kupplungen greifen ja einen Moment. Die Frage ist im Moment, was lässt die Kupplungen wieder lösen? Geht Druck verloren wegen eines defekten O-Rings oder macht da ein Ventil auf/zu was nicht sein sollte? Ich würde, wenn möglich, erst mal das Steuergerät tauschen, vieleicht hat ja jemand in Deiner Nähe eins zum Testen, und die Kabel überprüfen auf Bruch/Korrosion/lose. Danach würde ich mit Ölwechseln und reinigen weitermachen. Was hat denn das Fehlerauslesen bei BMW genau ergeben oder haben die nur lapidar "Kaputt" gesagt.
Viel Erfolg,
Niels
21.04.2008, 18:26
laut Bmw ist das Getriebesteuergerät ohne Defekt!!!! kein kabel lose kein Bruch Batterien in Ordnung. Öl ist auch gewechselt worden!!! Altes Öl war erst 2000km drin!!! Laut Bmw Öldiagnose war dies verbrannt hatte aber erst an dem Tag das Öl selber gewechselt !!! nach dem Kaltlaufreglereinbau bin ich keine 150km mehr gefahren!!! Der Wagen hatte kein Muck voher gemacht butterweich geschaltet. Naja fahre Morgen Nach ATU (laut ADAC test befindet sich bei uns in Georgsmarienhütte das beste ATU  ) mal schaun was die Meister da sagen falls nicht bei Rauskommt noch ne Frage Mein Bmw Händler wurde nen Tauschgetriebe einbauen für 400€ (Aus und Einbau) ist das Ok??? (Getriebe muss ich sleber besorgen)
21.04.2008, 21:04
klingt dann ja doch nach Getriebedefekt bzw. Kupplungsverschleiß. Ob der Preis gut ist, weiß ich nicht, mache das immer selber, aber ich denke schon. Aber wart doch erst mal ab was ATU sagt, obwohl ich da kaum Hoffnung habe. Hast Du eine Rechtsschutzversicherung? Denn Gutachter beauftragen und Prozess führen ist teuer und Riskant. Wegen einer Reparatur wend Dich doch mal an Rogatyn hier im Forum, ich würde das Getriebe an Deiner Stelle lieber überholen als ein Gebrauchtes einzubauen, abhängig vom Zustand des Wagens und was Du noch mit ihm vorhast.
Viele Grüße,
Niels
22.04.2008, 15:46
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Ach ja, BMW...
BMW erzählt auch viel, wenn der Tag lang ist. Bei den Getriebeproblemen meines Fuffi konnten sie mir überhaupt nicht helfen!
Ach ja, Auflösung meiner Getriebegeschichte war, daß die Motor-Steuergeräte hin waren. Das Getriebe zweimal tauschen war also nicht wirklich nötig.
Den Fehlerspeicher haben sie bei BMW übrigens auch ausgelesen und NICHTS gefunden.
Versuch mal, neue Steuerungen bei Ebay zu ergattern, die sind billiger als Getriebe und auch schneller gewechselt. Und wenn's doch was anderes ist, dann hast Du jetzt welche in Reserve.
uli_w
23.05.2008, 19:59
So neues Problem hab das nen Neue Getriebe eingebaut und bin dann ca. 30 km gefahren da kam das selbe Problem so nun die Frage wenn das Getriebesteugerät kaputt ist warum fährt er dan mit neuen Getriebe nur 30 km!!! und dann das selbe problem!!! So und Getriebeölstab zeig nix an obwohl 3 Liter reingekommen sind von BMW hab dann noch nen 1Liter dazugegeben ( da fuhr er schon nur Rückwärts) zeig dann nur immer noch nix wirklich an!!!
Hybrid-Darstellung
