22.03.2003, 09:42
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
ASC wärend der Fahrt???
Wärend der Fahrt leuchtet die ASC Lampe mehrmals auf.
Was könnte dieses Problem verursachen?
Torres
22.03.2003, 10:02
22.03.2003, 16:30
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ist bei mir manchmal , wenn ich im beschleunigungsvorgang derbe bodenwellen überquere .
22.03.2003, 17:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
schlechte Stoßdämpfer oder falscher Luftdruck in den Reifen ?
... dan auf schlechter Straße ständig >>> ASC <<<
Signatur:
22.03.2003, 19:00
Orginal gepostet von FrankGo
Schlecht Stoßdämper kann nicht sein. War erst vor 2 Tagen beim Tüv.
Die haben dort einen Stoßdämpertest gemacht. Der war ok.
Reifen kann auch nicht sein.
Die sind zwecks TÜv erst vor 1 Woche neu drauf gekommen und mit Gas gefüllt worden.
Kann das sein das da ein Sensor kaputt ist?
Wenn ja wo sitz der, oder die?
Torres
22.03.2003, 20:24
Der TÜV erkennt nur Stoßdämpfer die einen Totalausfall haben als "defekt".
Wenn Du -so wie ich auch- bei allen 4 Dämpfern "schlechte Werte" hast,
dann "erkennt" der TÜV das nicht.
Sensoren sitzen an jedem Rad nahe der Rad-Achse.
Leuchtet
>>> ASC <<<
während der Fahr über starke Unebenheiten (und dabei viel Gas gegeben) auf,
oder leuchtet es auch beim "dahingleiten" auf.
Wenn es beim dahingleiten und ohne Bodenwellen aufleuchtet und gleichzeitig Motorleistung reduziert wird ist wohl was an den Sensoren oder dem Steuergerät oder den Kabeln....
23.03.2003, 10:35
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
bei mir waren es die sensoren, allerdings war meine asc-lampe immer an, in verbindung mit der abs-lampe. da war es klar.
Kraft kommt von Kraftstoff
23.03.2003, 22:35
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
du schreibst leider nicht bei welchem Fahrzustand. Beim starken Beschleunigen oder Fahren am Limit also immer wenn das ASC was zu tun hat zeigt es dir über das Aufleuchten an geregelt wird. Solltest du normales fahren auf glatter Straße meinen liegt warscheinlich ein Fehler vor.
Hybrid-Darstellung
