10.04.2008, 21:58
Bleifuss
Fahrzeug: e32-750i (8.91)
148tkm, Glückwunsch, der ist noch fast jungfräulich! Dein Opa war 70 als er das Teil anschaffte, der Motor kam die letzten 20 Jahre nie über 1500rpm. Geh in, falls noch nicht geschehen, mal ordentlich durchpusten. Danach würd ich ihm das Gedächtnis löschen, ist bestimmt nix schlaues drin bei der nicht artgerechten Haltung bisher. So gehts:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
Damit hast mit etwas glück das Warmruckeln weg.
Wegen dem anderen Problem würd ich mich mit dem Monteur von dem Kaltregler unterhalten oder gleich wieder ausbauen lassen.
29.07.2011, 01:18
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
hallo ! mein 740 i e38 4,4 läuft nicht so richtig in stand irgenwie so kraftlos unrund . leistung ist aber da . bekomme auch im stand so wie ein kurzen zündausetzer . was ist das was muss ich kontrollieren??
ps. hydros rechts klackern,katalysatoren beide undicht!
zündkerzen neu,luftmassenmesser neu,
29.07.2011, 01:22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
evtl.Zündspule,Lamdasonden,Kat sollte schon Dicht sein.Am besten mal Auslesen.
30.07.2011, 13:47
geeenau, erstmal richtig schön vollgas auf der autobahn, dass er auch richtig schön ans heizen gewöhnt wird..  jetzt weiß ich wieder, was im s-klasse forum zu schätzen weiß..
zum thema: bitte vergesst die zylindererkennugnssensoren nicht!!!
die sind bei vielen 750 mehr oder weniger am ende, wegen rissen oder fehlendem kotnakt.. bei mir waren die symptome absolut die selben!! volle leistung aber unrund im leerlauf.. habe die sensoren dann während leerlauf abgesteckt, kein unterschied.. sensoren gewechselt.. jetzt ist alles gut?!
30.07.2011, 16:36
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wenn Opis Motor gleich auf der Bahn freigeheizt werden soll....bringt das EINS ganz sicher....er legt sich neben Opi in die Kiste.
Alles andere außer Heizen....wäre sinnvoll.
Benzindruckregler kontrollieren....Zünd Verschleißteile austauschen...Spritpumpen überprüfen...Benzinfilter ersetzen...Undichtigkeiten im Ansaugbereich mit Motoreiniger überprüfen....und nicht Heizen...erst danach.
04.08.2011, 17:52
hallo meine abgaswerte sind zu hoch und unrunderlauf mit zündausetzer manchmal er arbeitet so blum,blum,blum,blum,blum. was ist das ??
04.08.2011, 20:27
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Was ist zu hoch an den Abgaswerten?
Falls die CO und HC Werte zu hoch sind, kontrolliere mal deine 8 Zündspulen ob sie eventuell in ÖL baden.
Das Motoröl weicht die Stecker auf,und die werden dann leitend und es funkt dann nicht da wo es soll.
Gruß Uli
Hybrid-Darstellung
