07.04.2008, 14:55
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wieder mal Elko-Frage...
ich weiß ich nerve so langsam aber sicher mit dem Thema, aber das wechseln der 5 Elkos auf der Platine hat immer noch keine Abhilfe geschaffen das die Anzeige in den Instrumenten bei Kälte sofort erscheint.
Daher, was kann das noch sein?
Was sind das bei Nummer 5 und 6 für Bauteile? Können die mit verantwortlich für das Symptom sein? Habe eins davon n bischen abgeknickt bei meinen Umlötaktionen.
Oder sind da noch Elkos anderer Bauform auf der Platine?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
07.04.2008, 16:58
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Sehen aus wie Tantal Kondensatoren .... ( das sagt Wikipedia dazu).
Kondensatoren gibt es in X verschiedenen Varianten/Bauformen. Auf dem Foto sehe ich aber zumindest keine anderen mehr (abgesehen von den markierten 1-6).
07.04.2008, 17:04
Big Boys - Big Toys!
es sind Tantal-Kondensatoren...
Ich würde ggf. noch nach "kalten Lötstellen" auf dem PCB suchen...
MfG
Tyler
07.04.2008, 17:32
Ärmstes Mitglied
Danke,
dacht ichs mir.
Hat irgend jemand eine ausgebaute Platine (blauer Cockpitdeckel) im ausgebauten Zustand um mir zu sagen was für Werte die haben? Sonst muss ich extra zum nachschauen zum zigten mal Batterie abklemmen usw...........
Wäre super
MfG
Chris
07.04.2008, 17:38
Hier eine Auflistung der C's:
2 Stück 22 myF 40V
2 Stück 68 myF 6,3V Tantal
1 Stück 4,7 myF 63V
1 Stück 1000 myF 16V
1 Stück 220 myF 16V
07.04.2008, 18:36
Hallo Tyler, wenn Du bei Deiner Tastatur die Taste "Alt Gr" und gleichzeitig das "m" drückst, hast Du das "µ" für µF.
Nur zur Info!
Der mit dem Vogelaugenahorn
07.04.2008, 18:55
Ex M60-powerd by LPG
2 Stück 22 myF 40V
1 Stück 4,7 myF 63V
1 Stück 220 myF 16V
Tantal 6,3 Volt??? Bist du dir da sicher?
@Stiefelknecht
Tantal: Betriebsspannung ist wie bei den Becher-Elkos; niemals kleiner als die Betriebspannung. Nimmst 16 Volt oder höher (spielt nach oben hin keine Rolle)
Gruß Wolle
07.04.2008, 19:22
Nur zur Info!
Danke für die Info, habe ich aber auch schon gewußt.
Den Text habe ich "Tips & Tricks" copy & paste...
MfG
Tyler
08.04.2008, 20:48
Fahrzeug: suche e39 M54
@Stiefelknecht
Gruß Wolle
Hab ich da was inner Schule falsch verstanden
Tantals sind viel-viel schneller als Folien und Elektrolyt-Kontis, aber gegen Überspannung sehr sehr empfindlich.
6,3 Volt könnte schon sein. Aber sach doch mal, was auf dem Leistungstransistor (TO220), liegend zwischen Markierung 3 & 4 sitzt, steht:"LM.... "
08.04.2008, 21:11
BMW Fahrer
Ein simpler Gleichspannungsregler vielleicht (z.B. ein LM2931)?
