07.04.2008, 10:45
Benutzertittel?
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
ich hatte vorne and beiden türen das problem, dass die halterungen aus alu, auf denen die stellmotoren sitzen, abgebrochen waren. die türen haben aber manchmal auf und abgesperrt. immer dann, wenn sich ein stellmotor in der führung für das fenster verklemmt hatte und genug wiederstand zum aufsperren vorhanden war.
ich denke mal die türpappe abzumachen schadet nix. dann kannst du dier ein bild machen. das dauert ca 5min.
07.04.2008, 11:02
Heizölverleiher
Stimmt,
so ne Halterung war mir in der Fahrertür auch schon abgebrochen.
Dann allerdings geht nur die betroffene Tür nicht richtig.
Die Zentralverriegelung springt dann auch nicht zurück
C.
Der Umwelt zuliebe:
07.04.2008, 11:12
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
hi
ich habe das auch immer noch..!!
HAbe bei der Fahrertür festgestellt, das der Draht zum
Türpinn verbogen war, und habe den wieder hergebogen...jetzt öffnet die Fahrertür normal.
Damit wollte ich nur klarmachen, dass es auch ein winziger fehler sein könnte!!!!!!!
Der Rest, wie Aufsperren und Zusperren muss immernoch 2x gemacht werden...und Bf. Tür geht nur aufsperren der ZV aber nicht Öffnen!!!
Mal ne Frage:
Ein Mechaniker hat mir mal provisorisch die BF.Tür von der ZV abgekoppelt!!! Wie geht das??
Wie kann ich die wieder zu ZV anschliessen???!?!?!
mfG
robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
07.04.2008, 13:52
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Hatte das Problem auch.
Neues Grundmodul rein und gut ist. Habe auch alles ausprobiert mit Stellmotoren usw,. kein Erfolg.
Grundmodul
BMW Nummern z.b. 6135 8360104 oder 6135 8356095. Damit sollten die Probleme weg sein. Nach Bj. 9/91
Bei mir hat es so ohne Probleme geklappt. Und alles funktioniert !!!
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
Hybrid-Darstellung
