02.04.2008, 17:52
Fahrzeug: E32-750iL (12.89)
Wegfahrsperre Pommes überfahren
Hallo Gemeinde...
Hatte meinen Autoschlüssel auf der Straße verloren und die Pommes hing dran.
Natürlich sind Autos drüber gefahren und nun is de Pommes platt.
Kann mir jemand eine U2U schicken wie ich die WFS deaktiviere (Am besten so das der rote Punkt noch blinkt). Hab schon die Black Box ausgebaut und brauch nun nen Schaltplan oder so was in der art...
Ist echt wichtig sonst komm ich morgen nicht auf Arbeit...
Danke schonmal ...
LG Fischi40
02.04.2008, 17:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lötkolben in die Hand und die Relais in der WFS überbrücken.
Alternativ die Such-Funktion nutzen.
Signatur:
02.04.2008, 18:26
Hab schon gesucht aber die beiträge endeten meist damit das eine U2U versendet wurde und die lösung somit nicht öffentlich zugänglich war/ist...
Welche kontakte muss ich bei den relais brücken? wollt die nicht aufmachen und bin kein elektrik ass ?
vielen dank für deine hilfe...
lg fischi40
02.04.2008, 21:33
Also, ein Relais ist ein Ding, was wenn auf den zwei "wichtigen" Anschlüssen Strom anliegt dann einen Kontakt anzieht, der damit einen Stromkreis schließt.
Und Du sollst dieses "schließen des Stromkreises" mit Lötzinn herstellen.
Alternativ geht es auch, wenn man die richtigen Kabel zusammen bindet.
Aber das würde hier zu weit führen.
Ich persönlich glaube, dass Du morgen mit m Taxi zur Arbeit fährst.
Das macht am wenigsten Probleme / Schäden.
02.04.2008, 21:47
der Schlächter
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
hi schau mal auf der fahrerseite im fussraum hinterm pistollen fach da ist die weg fahrsperre eingebaut man muss nur die original kabel die getrennt sind zusammen löten und dann sollte er so anspringen.
gruß marco
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
02.04.2008, 21:59
Die "black box" hat er schon gefunden.
Das ist hier nicht das Problem.
02.04.2008, 22:05
Ihr braucht nichts löten, denn die Steckkontakte sind nur ausgeklipst und können einfach wie der zurück gesteckt werden.
Ich habe bei meinem 730 auch diese WFS ausgebaut.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
