02.04.2008, 16:05
Strenger Observant
Fahrzeug: 735i (06.88), Schalter + Jaguar XJ6 Sport
Hmm - jetzt habt ihr mich tatsächlich ein wenig verwirrt...
Also - wenn nur der e39er kleineren Durchmesser besitzt...warum lief die Felge dann am e34 ziemlich rund und fing erst am e32 (vor dem Einbau der Ringe) zu flattern an? Habe jetzt mit einer Schiebelehre den Ring noch mal ausgemessen und die zeigt innen runde 72mm an. Also doch e39er Felgen?
02.04.2008, 17:05
abnehmendes
re:
Nein wenn 72,5 e34 Felgen der E39 hätte 74,1 die Nabe des E39 ist Grösser deswegen die Plastikringe!!
Alle anderen BMW`s haben eine kleinere Nabe!
Vielleicht hat eine der Felgen einen Höhenschlag welcher beim E34 nicht aufgefallen ist da die Felgen am Fahrzeug gewuchtet wurden!
Vielleicht handelt es sich nicht um Original Felgen sondern After Market Felgen!
Vielleicht müsstest Du vor der Montage der Felgen die Auflageflächen der Radnaben einmal Reinigen dito die Felgen!
Vielleicht vielleicht vielleicht!
Gruß DD
02.04.2008, 21:48
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
ich hatte das Problem vor ca. 2 Jahren auch.
In der Bucht einen Satz Alufelgen vom E34 gekauft.
Und brauchte hinterher Zentrierringe,da der Satz von einem E34 Touring stammte und hier der Durchmesser grösser ist.
Gruss Dirk
02.04.2008, 21:59
abnehmendes
Gruss Dirk
BLÖDSINNNNNNNNNNN!
Auch der E34 Touring hat eine Zentrierung von 72,5!
Entweder es waren Aftermarket Felgen oder aber E39 Felgen anders geht es nicht!!!!!!!!!
Originale E34 Felgen passen beim E32 egal ob Limo oder Touring oder meinst DU BMW hat extra für den Touring andere Radnaben entwickelt???
Gruß DD
03.04.2008, 06:50
Pro USA !!!
So isses!!! Und falls es doch E39 Felgen sind, meld dich bei rondell.de, die haben die hübschen grünen Labberzentrierringe von 74 auf 72.....also E39 auf E 32/34/28/36 etc....
Oder fahr zu nem etwas größeren oder kleineren Reifenhändler welcher auch Alus anbietet und frag nach den Ringen...wir haben immer welche da...
Gruß oli
03.04.2008, 09:53
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Zum Thema After Market Felgen: Da gibt es Felgen die den Originalen so sehr ähneln, dass man es gar nicht merkt.
Da fällt mir z.B. Mercedes-Benz ein. Die Zubehörfelgen sehen genauso aus, benötigen aber andere Radschrauben.
Ist denn auf den Felgen eine KBA Nummer oder ähnliches zu finden, was auf eine Zubehörfelge hindeuten würde?
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
03.04.2008, 10:38
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Definitiv gleich groß - selbst die Bestellnummern der Felgen für e32 und e34 sind identisch!
Alles von BMW und Alpina außer die vom e39 passt von Lochkreis und Zentrierung her, lediglich die et kann abweichen.
Mark
03.04.2008, 21:54
Die Adapterringe aus Plastik von E39 zu E32 usw. bekommt er bei Schnitzer, 2Stück kosten um die 10 Euro.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Hybrid-Darstellung
