26.03.2008, 20:47
750i powered by ROTTALER2
Sind die Batterien noch fit,die du im Klappholz hast???
Bei meinem Fuffi hatte ich auch das Problem,dass vom Auto keine
Reaktion auf das Klappholz kam ( trotz neuer Batterien) da lag es an
dem schwarzen Kästchen oben neben dem SSD schalter,das wurde erneuert und schon gings wieder.
Ich habs selbst noch nie gemacht,aber ich denke,dass man ein Klappholz
bestimmt zerlegen kann,schau dir mal dieses Bild an...
Viele Grüsse
Peter
26.03.2008, 21:52
Ex M60-powerd by LPG
deutsche BA runterladen, Seite 10 and more Betriebsanleitung
Gruß Wolfgang
27.03.2008, 00:56
kopiert von Johan's Seite unter Tipps und Tricks
Checking if your IR remote funtions:
If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the interval blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the interval blinking.
Send in by Erich
27.03.2008, 02:46
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@Erich
also bei meiner Fernbedienung funktioniert der Test nicht. Bei Dir, Euch ???
Gruß technikus
27.03.2008, 02:52
Sammler!
Bei meinem geht der Test auch nicht.
27.03.2008, 03:50
immer daran denken, dass alte IR FB anders rum aufgehen, also die Tastatur ist genau anders rum in der Funktion als bei dem neueren Klapphlz. Aeusserlich alles das selbe.
Bei mir geht es, deshalb hab ich das ja vor Jahren auch mal reingeschrieben in 2003!
http://www.7-forum.com/forum/24/schn...holz-5729.html
27.03.2008, 12:29
Hallo zusammen!
Die Batterien sind in Ordnung (denn die FB schliesst ja und schaltet die DWA scharf) und die Anlage arbeitet auch einwandfrei. Habe ja noch einen zweiten (jungfräulichen) Klappklotz und da geht alles.
Ich vermute eher einen mechanischen Defekt am Taster. Finde aber wie gesagt keine Möglichkeit dorthin zu gelangen...
27.03.2008, 13:27
U2U Geheimhalter
Zitat von Zebraflo
Hallo zusammen!
Ich hatt schon mal die Taste wegen Kontaktschwierigkeiten ausgebaut, ist schon lange her. Deckel wird einfach abgehebelt und dann den Kontakter auseinanderbauen.
Hier ein Bild und vorsichtig sein, kann leicht ganz kaputt gehen.
Gandalf
27.03.2008, 14:29
Ja, das mit dem leicht kaputt gehen befürchte ich auch.
Mal eine ganz dumme Frage: Kann ich einfach mal mit "Caramba-Spray" versuchen die Kontaktschwierigkeiten zu beheben oder kille ich den Klappklotz damit endgültig?
