26.03.2008, 08:21
Fahrzeug: 740iL 02/94
ASC+ T Problem...wer kann helfen ?
ich habe hier einen 740i/A EZ 93 eines Kunden mit folgender Symptomatik:
Sobald das ASC+T regelt - es regelt einwandfrei - ist danach keine volle Leistung mehr vorhanden. Nach mehrmaligem Regeln geht die Leistung immer weiter zurück. Nach ausstellen der Zündung und erneutem Start ist wieder alles normal - bis zum nächsten Eingriff des ASC+T.
Irgendwelche Ansätze? Auslesen brachte keine Fehler...Drosselklappenpoti habe ich in Verdacht - gibt es da eine Testanleitung ?
Gruß + Danke
Holger
26.03.2008, 10:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was hat das Drosselklappen-Poti mit dem ASC+T zu tun ?
Ich denken: Nichts.
Die Elektrik im Allgemeinen schon.
Ich würde beim ASC+T-Gerät (ich glaube im linken Kotflügel versteckt) die Verbindung zur Masse kontrollieren.
Und testen, ob nach Auftreten des Fehlers und längerem laufen lassen des Motors (3 Minuten im Stand) der Fehler immer noch da ist.
.. Vermutung... Undichtigkeit / Fehler im Unterdrucksystem des Motors/Bremskraftverstärkers ...
btw: Bremskraftverstärkung durch Unterdruck (wie vermutet) oder Hydraulisch ?
Signatur:
26.03.2008, 11:49
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
... Bowdenzug zur Drosselklappe ASC+T (nicht Motordrosselklappe) hängt?
Gruß Matthes
26.03.2008, 16:07
Gruß Matthes
...oder der Stellmotor hängt!
@FrankGo
Der 40er hat einen Unterdruck-Bremskraftverstärker.
Olly...
26.03.2008, 19:22
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Gruß Matthes
Da kann ich nur zustimmen, war bei mir auch so.
Ein neuer Bowdenzug hat beim freundlichem ca 30€ gekostet
Gruß Artur
26.03.2008, 20:08
vielen Dank für die Tipps. Den Zug hatte ich noch nicht in Verdacht...werde ich testen und berichten ;-)
H.
