26.03.2008, 08:57
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht?
Auf meinen E32 möchte ich gerne 16-Zoll-Felgen vom E38 oder E39 montieren lassen. Da ich mich mit dem Thema Felgen-/Reifengröße bislang überhaupt nicht beschäftigt habe und ehrlich gesagt auch keine Ahnung davon habe, tauchen doch diverse Fragen auf:
Welche Reifengröße darf man bei 16-Zoll-Felgen fahren?
Was muss ich bezüglich der Felgen beachten? Einpresstiefe? Lochkreis? Felgenbreite?
Dann habe ich mal irgendwo gelesen, dass man bei einigen Felgen Zentrierringe und/oder Distanzscheiben benötigt? Wann ist dies der Fall? Welche Auswirkungen haben solche Teile auf die Fahrsicherheit bzw. auf das Fahrverhalten generell?
Ihr merkt, ich habe überhaupt keinen Plan von dem Thema
Gestern habe ich sehr schöne Felgen mit folgender Beschreibung gefunden:
Felgentyp: Aluminiumfelge
Zollgröße: 16 Zoll
Felgenbreite: 7J
Einpresstiefe (ET): 20
Lochkreis: 120
Lochzahl: 5
Felgenhersteller: BMW
Felgenbezeichnung des Herstellers: 6751762
Montiert waren diese Felgen auf einem E39. Würden die auf meinen E32 passen?
Bin schon sehr gespannt auf die Experten-Meinungen
Grüße, Thomas
26.03.2008, 09:15
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
26.03.2008, 09:19
Fahrzeug: 750iA 06.91
Hi, so weit ich weiß passen die Felgen vom E39 (5er) nicht ohne Zentrierring, da diese eine Nabenbohrung von 74,1 MM haben. Alle andern haben eine Bohrung von 72,4 MM und dann passen die auch ohne Zentrierring.
Ansonsten müsste die Größe passen, ich habe selber Winterreifen vom E38 auf einer 7,5x16 ET mit 215/55/16 drauf. Und die passen ohne probleme. Und das auch mit 60 MM Tieferlegung, welche Größe bei Sommerreifen du fahren kannst in 16 Zoll kann ich dir leider nicht sagen.
Gruss Leh3538
26.03.2008, 09:35
Hallo!
Größe Sommerreifen: Also ich fahre an der VA 225 / 50 R16 in W und an der HA 245 / 45 R16 inY ,W reicht aber aus - bis 270 km/h! Du kannst auch an der VA 225 / 55 R16 fahren , das ist auch erlaubt! MfG
26.03.2008, 09:49
Teile Spezi
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj.05/92
habt ihr die größen die ihr drauf habt (orginal felgen) extra eintragen lassen?
Mfg
***LOUD PIPES SAVE LIFES***
26.03.2008, 10:02
@ Ducati
Nein, hab ich nicht! Ist doch 'ne original BMW E38 Felge, die ich fahre! Wer soll da Fragen stellen? Die Polizei? Warum? Die sehen: ORIGINAL BMW und gut! Und Reifengrößen werden in den neuen Zulassungen bloß noch die kleinste eingetragen! Also! MfG Christian
26.03.2008, 10:17
Teile Spezi
habe ich mir auch so gedacht, ist ja orginal, aber ich bin mir nicht sicher wegen der reifengröße weil die steht nicht in meiner zulassung
26.03.2008, 10:29
Fahrzeug: MK7
Danke für die vielen Antworten
Noch eine Frage zu den Zentrieringen: gibt es dadurch Beeinträchtigungen im Fahrverhalten?
26.03.2008, 10:30
abnehmendes
re:
Hab auch 16Zoll drauf im Winter habe vorn und hinten 225/55 16 auf einer 7,5J16 ET15!
Du kannst beim E32 bei der Gröse deiner angegebenen Felgen Fahren vorn und hinten jeweils 225/50 oder 225/55 16 zu diesen Reifengrößen gibt es sehr viele Gutachten!
Bei den Zentrieringen gibt es keine Beeinträchtigungen da dies ein sehr häufiges Verfahren bei fast allen "Tuning" Felgen ist!
Nur wirst Du die E39 Felgen nicht beim E32 eingetragen bekommen da es keine freigabe seitens BMW gibt!
Die 16Zoll müssen beim E32 zusätzlich abgenommen werden 15 und 17Zoll sind teilweise Serienmäßig eingetragen!
Gruß DD
Geändert von DD (26.03.2008 um 10:34 Uhr).
Grund: musste noch etwas dazuschreiben
26.03.2008, 10:38
abnehmendes
Zitat von christian 72
@ Ducati
Na dann mal viel Spass bei der nächsten Verkehrskontrolle bei Beamten die Ihr Handwerk verstehen!
Natürlich müssen die 16Zoll vom E38 eingetragen werden!
Bei mir sind alle Größen die Ich montieren kann auch Eingetragen Ich habe einen Anhang wie bei den alten Fahrzeugscheinen!
Die kann ich Dir gern einmal bei einem Stammtisch zeigen!
Bei Deinem Fall ist es DEFINITIV der Fall das DU momentan ohne Allgemeine Betriebserlaubnis rum fährst wenn Du diese Felgen/Reifen nicht eintragen lassen hast!
Gruß DD
