26.03.2008, 10:17
Teile Spezi
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj.05/92
habe ich mir auch so gedacht, ist ja orginal, aber ich bin mir nicht sicher wegen der reifengröße weil die steht nicht in meiner zulassung
***LOUD PIPES SAVE LIFES***
26.03.2008, 10:29
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Danke für die vielen Antworten
Noch eine Frage zu den Zentrieringen: gibt es dadurch Beeinträchtigungen im Fahrverhalten?
26.03.2008, 10:30
abnehmendes
re:
Hab auch 16Zoll drauf im Winter habe vorn und hinten 225/55 16 auf einer 7,5J16 ET15!
Du kannst beim E32 bei der Gröse deiner angegebenen Felgen Fahren vorn und hinten jeweils 225/50 oder 225/55 16 zu diesen Reifengrößen gibt es sehr viele Gutachten!
Bei den Zentrieringen gibt es keine Beeinträchtigungen da dies ein sehr häufiges Verfahren bei fast allen "Tuning" Felgen ist!
Nur wirst Du die E39 Felgen nicht beim E32 eingetragen bekommen da es keine freigabe seitens BMW gibt!
Die 16Zoll müssen beim E32 zusätzlich abgenommen werden 15 und 17Zoll sind teilweise Serienmäßig eingetragen!
Gruß DD
Geändert von DD (26.03.2008 um 10:34 Uhr).
Grund: musste noch etwas dazuschreiben
26.03.2008, 10:39
Fahrzeug: MK7
@DD
Du hattest mir mal geschrieben, dass beim E32 nur Felgen bis maximal ET15 passen. Das würde doch bedeuten, dass die o.g. Felgen gar nicht passen, oder habe ich da was völlig falsch verstanden
26.03.2008, 10:40
abnehmendes
Zitat von BayernRider
@DD
Die passen da die von Dir beschriebenen "nur" 7J16 sind!
Gruß DD
26.03.2008, 10:45
Fahrzeug: MK7
Aha - wieder was dazu gelernt
Gibt's da irgendwo Listen, aus denen man ersehen kann, "wieviel 'J' mit welcher 'ET' geht
Datt iss ja'n ziemlich kompliziertes Thema
26.03.2008, 10:57
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hi Thomas,
bei Reifen-direkt oder reifen.com kannst Du Dein Modell angeben da sind dann sogar 18 Zoll mit Gutachten dabei.
Die Räder passen allerdings nur mit 225/55 Bereifung.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
26.03.2008, 11:10
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
@ christian72: Bitte schreib doch nicht irgendeinen Müll, nur um den Text voll zu bekommen! Bayernrider stellt eine nicht unerhebliche Frage und du schreibst solche "Scheisshausparolen" zurück!!!
Wirst du mit nicht eingetragenen Felgen erwischt und du gerätst an den richtigen Beamten, dann legt der dir die Karre an Ort un Stelle still (weiss ich aus eigener Erfahrung!). Soll heissen du bist deine TÜV-Plakette los..... Den Rest kannst du dir denken.
Wichtig bei der Räderwahl ist: Gibt es eine Freigabe seitens des Herstellers? Dabei ist es egal ob BMW-Felge, oder ATU-Zubehör,....
Die Freigabe beinhaltet nicht nur die Größe, sondern auch Zugfestigkeit, Belastbarkeit, Tragfahigkeitsindex,und und und.
Aber auch bei der Reifenwahl ist Vorsicht geboten: alle iL-Modelle müssen min. 225er fahren, wegen des Gewichtes z.B.
Gruß Charly.
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
Hybrid-Darstellung
