25.03.2008, 20:26
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Umrüstung auf AUC
Habe mal ne Frage:
Ich habe hier bei mir den AUC Sensor, sowie das Steuergerät zu liegen.
Kann ich das eigentlich auch mit der normalen Klimaautomatikeinheit verbauen dass es funzt, oder ist da bei der klimaeinheit mit dem AUC Schalter noch was anderes an elektronik drin, ohne dass das Steuergerät nicht funktioniert ?
Wenn es ginge, dann würde es mich nicht unbedingt stören, dass ich die AUC Taste nicht habe, sondern nur die "normale".
Steffen
25.03.2008, 20:29
BastardOperatorFromHell
Steffen
tachauch!
das es dich nicht stört, nur die normale taste zu haben, freut mich für dich
ob das funzt, wage ich jedoch zu bezweifeln.
du wirsts ohne das passende bedienteil wohl nicht schaffen.
gruß Thorsten
25.03.2008, 20:55
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
du brauchst das Bedienteil für AUC da ist eine abgeänderte Platine drin
flerchen
25.03.2008, 21:06
Ölpreistreiber
Alles klar, merci!
25.03.2008, 23:14
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Spawn
Auf www.e34.de gibts eine anleitung zum umbau auf AUC da steht alles drin was du dazu wissen musst
mfg Karsten
26.03.2008, 01:09
www.7er-Shop.de
Du benötigst auf jeden Fall noch eine andere Kühlerzarge und den Fühler an der Kühlerzarge.
Gruss Andre
26.03.2008, 07:22
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Nur ne kleine Frage am rande.....wenn man schon AUC hat und in Tunnels oder hinter ein Katfreim Auto trotzdem stinkt, was könnte da faul sein? Etwa den Fühler an der Kühlerzarge?
Gruss,
Afshin
26.03.2008, 10:01
Gruss,
Afshin
auc eingeschalten?
nee, könnte der fühler sein.
gruß
26.03.2008, 11:12
Ölpreistreiber
Fühler, Sensor und Steuergerät habe ich,
besorge mir dann eben die Bedieneineit.
Werde am WE mal schon alles vorbereiten und verlegen.
Steffen
26.03.2008, 11:49
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Gruss,
Afshin
Der Sensor hat auch einen Filter drinnen.
Den kann man austauschen/reinigen, daran kann es unter Umständen liegen.
Gibt entweder hier oder auf E34.de eine Anleitung dazu.
Dominik
