25.03.2008, 01:34
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Verdichtungserhöhung Superbenzin
Moin !
Mal so eine Überlegung:
Kann man beim M30 (Verdichtung 9:1) nicht z.B. durch Planen/Abschleifen des Kopfes die Verdichtung in Richtung 10:1 bringen um Super 95 Okt. ausnutzen zu können? Das Betanken mit Normalbenzin hat ja seit ein paar Monaten eh NULL Spareffekt mehr ?!
Muss dann evtl. die Zündung angepasst werden ?
25.03.2008, 01:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Man kann bestimmt, nur wie viele Zusatz-PS erwartest Du dadurch zu bekommen ?
Kosten-Nutzen-Rechnung will ich hier jetzt mal besser nicht auf machen.
Wenn der Kopf so oder so unten ist, dann macht das schon Sinn, man muss aber die Steuerzeiten prüfen/korrigieren, wenn man viel wegnimmt.
Signatur:
25.03.2008, 01:58
eben, ich habe den kopf eh runter....
die frage ist nur, wieviel nimmt man weg ?
und: welche Steuerzeiten passt man dan wie an ? Stellung der NW zur KW ?
25.03.2008, 03:58
Die Steuerzeiten zu verstellen ist Quatsch, denn dann setzen die Ventile auf.
Wichtiger wehre der Zündwinkel.
Axel
25.03.2008, 06:07
das denke ich wohl auch.....
aber wie passe ich den zündwinkel an ? der ist ja vom steuergerät als kennfeld vorgegeben !?
25.03.2008, 12:39
_________________________
Durch das Planen* kommt die Nockenwelle näher zur Kurbelwelle, bei gleich bleibender Steuerkettelänge. Die Steuerzeiten ändern sich geringfügig, da die Nockenwelle "hinterher" läuft.
* In diesem Fall weit über das normale Maß hinaus.
Man nimmt mehr als notwendig Material ab
Geändert von Movie222 (25.03.2008 um 15:29 Uhr).
25.03.2008, 12:56
Und genau durch diese Veränderung ist zu prüfen, ob man die Steuerzeiten verändert gegenüber einem "so wie vorher". ... Diese Veränderung kann bedeuten, dass das Zahnrad der Nockenwelle nun einen Zahn "falsch" montiert wird, um die neue Kopfhöhe "auszugleichen".
Wenn man es nicht überprüft kann es zum Kontakt der Ventile mit dem Kolben kommen.
Wie viel vom Kopf weg ?
Soviel wie geht. .. und das dann durchrechnen, ob die Verdichtung nicht zu wild wird. Ein guter Motorenbauer (der den Kopf auch "planen" wird) kann Dir da sehr schnell weiterhelfen, wenn Du die techn. Daten des Motors (Hub, Bohrung, Verdichtung, etc.) lieferst. Es wird Dir dann ggf. auch den Kopf noch etwas "anpassen", dass dann auch wirklich mehr Power bei raus kommt. ... und wohl auch zu einer schärferen Nockenwelle raten.
25.03.2008, 13:57
Ich weis ja nicht wie weit ihr euch mit dem planen auskennt, aber das Material was dort abgetragen wird bewegt sich im 10tel mm bereich.
Ich habe bei einem 735 den Kopf schon zweimal geplant und auch da nur die normale Dichtung genomen und KEINE Probleme.
Was man aber auf jeden Fall machen sollte ist der Tausch der Lagerschalen denn die Alten vertragen den erhöhten Druck nicht mehr und ein Ende ist absehbar.
25.03.2008, 14:58
Jau, "planen" bedeutet "glatt machen", da wird nicht viel abgetragen.
ABER man kann es auch so einstellen, dass wirklich etwas (mehr als 2/10 mm) abgetragen wird. Dann ist das schon für Tuningzwecke nutzbar. .. Motorenbauer (optimalerweise einen, der auch Motortuning macht) fragen, der erkennt, wenn er den Kopf sieht, wie viel er abtragen kann.
Und den Block kann man auch noch "planen".
25.03.2008, 16:12
Der, der Motoren mag :-)
Wichtig wäre noch zu beachten, dass am Kopf nicht zu viel abgenommen wird da es für die Köpfe eine Mindesthöhe gibt!!! Und vergess nicht den Steuerkastendeckel mit dran zu schrauben, denn der muss mit geplant werden!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
