Alt 24.03.2008, 12:09   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Fitschu,
zuerst versuchen, ob es nicht ein Defekt der Batterie ist!
Kommt während des Startens Getriebeprogramm im CC, dann ist wahrscheinlich der Akku defekt und bricht zu stark beim Starten ein. Messe mal die Spannung der Batterie während des Startens, sinkt die unter 10 V, dann ist der Akku nicht geladen oder defekt.
Wars das nicht:
vielleicht hast Du Glück und nur zuwenig Öl im Getriebe. Dies ist allerdings nicht ganz einfach zu prüfen. Suche unter Tipps & Tricks "5hp18" (das ist der Typ Deines Getriebes) mit der Suche und Du wirst die Anleitung finden.
Ich ´habe Dir den Link schnell rausgesucht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
Nachdem Du den Ölstand korrigiert hast (Anleitung GENAU beachten) nochmals testen. Ist dann alles in Ordnung, weil Öl gefehlt hat, nach der Ursache des Ölverlustes forschen und einen Öl- und Filterwechsel durchführen, da das Öl bestimmt alt ist.
Gibts immer noch Probleme, kann man bei diesem Getriebe selbst einen einfachen Test durchführen (aber erst nach Ölstandskontrolle), ob es wahrscheinlich ein Getriebeproblem oder ein Problem des Getriebesteuergerätes ist. Dazu das Getriebesteuergerät ausbauen und ohne versuchen, ist das Getriebe kraftschlüssig --> wahrscheinlich Problem des Getriebesteuergerätes.
nicht kraftschlüssig ---> sehr wahrscheinlich Getriebeschaden.
Dann könntest Du noch einen Reset versuchen (Batterie für 10 Minuten abklemmen).
Harry
Ölverlust am autom. 4- Gang-Getriebe; e32 Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2004 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
