22.03.2008, 20:54
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Klackern, im Armaturenbrett!!!!
Hallo Leuts...
Ich habe zwei Probleme und dafür zwei Threads gemacht! (übersichtlicher)
Also, wenn ich die Zündung anmache, und die Lüftung los legt, klackerts in der Mitte und rechts im Armaturenbrett!!
Wenn ich die Lüftung auf null habe, passiert dasselbe!!
Manchmal wenn ich die Lüftung zB. halb stark laufend habe, klackerts, dann drehe ich höher oder runter....dann gehts weg!!
So ne*****
Es ist echt mittlerweile nervig!
Was zur Hölle kann das sein???
mfG
22.03.2008, 21:11
Nimm mal das Radio raus und schau nach den 2 Steppermotoren, ob die aus den Halterungen gebrochen sind.
Moeglichkeiten der Reparatur und wo sie sitzen
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/200205/
22.03.2008, 21:13
750i powered by ROTTALER2
So wie du es beschreibst, hätte ich die Vermutung,dass sich irgendwas
in deinem Lüftungsgebläse gelöst hat,oder das von ausen was in die
Lüfterblätter reingekommen ist,was dann klackert,wenn du die Lüftung
anstellst.
schau mal in diesen Link, evtl. hilft er dir etwas weiter
http://bmwe32.masscom.net/johan/wipe...mechanism.html
Viele Grüsse
Peter
22.03.2008, 21:25
Ok
danke schonmal!!
Ich werde heute nacht mal nachschauen, und schreibe euch mal meine Ergebnisse!!!
mfG
23.03.2008, 00:07
Zitat von Robsyz
Ok
danke schonmal!!
mfG
ja, ich bin mal gespannt,wodurch das Geräusch verursacht wurde.
Man müsste es näher eingrenzen können,ob es vom Innenraum her kommt
(dann wäre Erichs Möglichkeit gegeben) oder ob es mehr von ausen kommt,
(dann wäre meine Möglichkeit gegeben)
Viele Grüsse
Peter
23.03.2008, 00:29
Freude am Fahren
Fahrzeug: 730iL Bj.12/91 R6; 530iA Touring 12/2000; EX-750i in Macaoblau metallic
Zitat von Erich
Kann mich dem nur anschließen.
Hatte bei meinem das gleiche Problem. Defekten Stellmotor lokalisiert und in der Bucht für 20,- alle Stellmotoren besorgt und den Übeltäter getauscht. Ab dann war Ruhe.
24.03.2008, 22:46
Ex M60-powerd by LPG
Ich tippe auf den Lüftermotor, Lagerschaden oder total verschmutzt.
Gruß Wolfgang
Ps.: Und meiner bleibt drin
