Alt 10.03.2008, 16:37   #1
Excalibur68
Fahrzeug: E32 730i Bj.89
Standard Elektrik Problem
hallo
habe einen 730i e32
wo das problem ist das die zv fensterheber und das sonnendach nicht mehr geht obwohl alle sicherungen in ordnung sind
was könnte das sein
Excalibur68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 20:22   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hast du die Sicherungen unter der Rückbank auch kontrolliert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 17:21   #3
Excalibur68
Jo
die sind alle ok und haben auch kontakt
Alt 11.03.2008, 18:15   #4
albert
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Zitat von Excalibur68 Beitrag anzeigen
hallo
habe einen 730i e32
was könnte das sein
Hallo, Exkalibur
Bei den Sicherungen unter der Rücksitzbank sitzen zwei schwatze Steuergeräte. Die sind zuständig und haben öfter Kontaktprobleme. Ich hatte deine Symptome erst wieder vorigen Sonntag an der Luxemburger Grenze. Plötzlich keine Reaktion mehr an den Fensterhebern.
Schlecht, wenn die Fenster gerade auf sind. Leichtes wackeln an diesen beiden Geräten hat gottseidank ausgereicht und alles war wieder i. O.
Wenn ´´ s das auch bei Dir so sein sollte, besser kurz ausbauen, Kontakte säubern und Spray drauf.
Viel Erfolg bei der Reparatur Gruss: Albert
albert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 18:46   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn die Sicherungen wirklich alle i.O.
sind dann kann es nur noch das GM Modul sein unter der Rückbank
Aber ich würde die relevanten Sicherungen mal gegen neue tauschen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 08:32   #6
Excalibur68
Danke
werd das mal ausprobieren
und beten das es klappt
Alt 22.03.2008, 19:37   #7
Excalibur68
habe jetzt das gm modul gewechselt, kontakte geölt,
geht trotzdem nix
hhhhiiiiiiiilllllllffffffeeeee
Alt 22.03.2008, 21:23   #8
Was ist mit Scheibenwischern, Radio? Ist da auch ein Problem? Wenn ja:
Untersuche auch mal die Blattsicherungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377728
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 22.03.2008, 21:28   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Excalibur hast du das Grundmodul Geölt
ich hoffe es ist noch heile ? Öl kann Strom leiten und mit Öl kannste das ganzschnell kaputt machen, du solltest kontaktspray zum reinigen von elektrischenkontakten verwenden !
Aber der fehler liegt wenn nicht am Grundmodul sondern am Relaismodul daneben
habe selber schon für gute bekannte hier ein paar Relaismodule nachgelötet, Denn das Grundmodul kann keine große leistung schalten dafür ist dan das Relaismodul da
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 22:02   #10
bagwa
Funktionieren die Sachen bei geöffneten Türen? Ich hatte mal dieselben Symptome, nur bei offener Fahrertür ließen sich Dach und FH bedienen. Fehlerquelle waren dann (mal wieder) die Stellantriebe der Scheinwerfer...
elektrik Problem 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 18:17
Elektrik: Kleines Elektrik Problem ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2006 13:16
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 11:32
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
