17.03.2003, 16:09
IR Fernbedienung
habe hier alle Teile (hoffe ich) um eine IR fernbedienung nachzuruesten, d.h. den Klappschluessel, das IR Steuergeraet, das Lueftungsgitter mit der LED und der Initialisierungseinheit und den IR Empfaenger der neben dem Schiebedachschalter sitzt. Fuer alle Teile liegen auch schon die Kabelbaeume bereit mit denen man die Dinger nur noch verbinden muss, ausser fuer den Empfaenger. Ich habe die Abdeckung vom Schiebedach abgemacht und verzweifelt gesucht aber nichts gefunden. Sollte da nich ein freier Stecker fuer den Empfaenger sein?? wie ist das bei euch?
18.03.2003, 09:12
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ich habe sie auch nachgerüstet bei mir lag der stecker nach rechts gesteckt
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
18.03.2003, 10:29
Komisch. Ich brauche einen Stecker mit 6 Pins fuer den Empfaenger, bei mir liegt aber nur ein kleinerer Stecker mit 3 Pins links. Weiss jemand wozu der gut sein soll??
21.03.2003, 09:40
Kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen???
21.03.2003, 10:29
Keine Sterne
hast du hinten unter dem rücksitz den den steckplatz für das modul und vorne beim lüftungsgitter den stecker für das rotlicht....wenn ja muß der stecker da sein ....wenn nicht ist bei dir auch keine vorrüstung
gruß
dirk
21.03.2003, 10:42
the real freak since 2002
Re. » IR Fernbedienung »
Hallo @bigpig
Der Stecker am Armaturenbrett für die LED am Lüftungsgitter ist nicht Aussagekräftig - der Stecker ist in jedem E32 ...
Wichtig ist der Stecker oben am Sensor - oben ander Schiebedachklappe - und das/der Kabelbaum/Stecker unter der Rücksitzbank ...
Gruss Atif ...
21.03.2003, 10:43
Fahrzeug: E32 735iLA
Ich nehme an, der Stecker mit drei Pins ist für einen autom. abblendenden Innenspiegel.
Ist aber nur eine Vermutung... Welches Bj. ist Dein 735er?
FP
21.03.2003, 18:21
Hmmmmmmmm...
das sieht nicht gut aus. Dann werde ich wohl die Teile mal wieder verkaufen und nach einer FunkFB ausschau halten. Danke fuer die Tipps
