20.03.2008, 17:54
#31
Les doch mal die Anleitung von Schorsch richtig durch, da steht das doch
Loeschvorgang -Blinkcode
-Wird Fehlercode 0000, 1000, oder 2000 (Ende der Fehlercodeausgabe) ausgeblinkt, Fahrpedal mindestens 10 Sekunden ganz durchtreten
-Zuendung ausschalten
20.03.2008, 19:24
#32
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
dann müßte das bei mir wohl 0000 sein, nach 1444 geht n Moment gar nix, dann leuchtet es länger und geht dann wieder mit 1444 los, also demnach nach 1444 für 10sec durchtreten, ist durchtreten dann eigentlich bis zum KickDown oder inklusive? Aber schon komisch das die Leuchte dauernd brennt, wenn doch gar kein Fehlercode ausgegeben wird
Chris
leider keinen 740er mehr
21.03.2008, 09:32
#33
Ärmstes Mitglied
Schaltplanhilfe please
nachdem ich mittlerweile ein Loch im Boden habe (da beim Gaspedal) und ich mich nicht damit abfinde dass die Lampe kontinuirlich brennt, hab ich mir die Schaltpläne noch mal angeschaut und noch was dazu gefunden. Sehe ich das richtig das ich von X6000:47 nach x16:18 mit dem Multimeter ein Signal (Piep) kriegen müßte?
Thanks
Chris
Ps.: Oder kann es eventuell davon kommen das die Lamdas falsch rum angeschlossen sind? Muss ich nächste Woche mal scherzeshalber kontrollieren...
Geändert von Stiefelknecht (21.03.2008 um 10:30 Uhr).
21.03.2008, 11:03
#34
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
ich wollte dir helfen, aber leider verstehe ich nicht was du willst.
Fugo
21.03.2008, 11:16
#35
Ärmstes Mitglied
Hi Fugo,
ich such einfach nach dem Grund warum die Lampe beim M60 dauerhaft brennt, ich geb mich nicht damit zufrieden einen Schalter dazwischen zu machen, das ist nicht der Sinn der Sache, vorher nehm ich die Birne wieder raus.
Chris
21.03.2008, 11:34
#36
jetzt ich verstehe  , du willst wissen, warum Birnchen leuchtet immer.
Ja aber das wieß ich nicht, bei mir wenn Fehlerspeicher leer ist (code 1444 und 2444 für 750) ,meine Birnchen leuchtet nicht, aber in kurz Zeit habe ich in Fehlerspeicher nochmal Fehler - Lambdaheizung und dann meine Birnchen Leuchtet, darum habe ich ein Schalter instaliert. Wo hast du Problem, weiß ich leider nicht
MfG Fugo
21.03.2008, 11:47
#37
Ärmstes Mitglied
Aha Fugo,
jetzt verstehe ich dich auch,
ich dachte bei dir leuchtet es auch immer OHNE Fehler, dann haben wir aneinander vorbei geschrieben
Sollte ich das Problem beseitigen können (was ich nicht wirklich glaube),
meld ich mich wieder.
Chris
21.03.2008, 11:50
#38
Wo finde ich den Stecker X15?????????????
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
21.03.2008, 12:01
#39
Ärmstes Mitglied
X15 ist links im Fussraum unter der Verkleidung (Fahrerseite) weiß 30polig,
Ist aber in den Schaltplänen unter Component Location Views zu finden.
Chris
21.03.2008, 12:06
#40
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Ich habe die Check-Engine Leuchte bei meinem Wagen auch nachträglich verkabelt. Bei mir leuchtet das Lämpchen auch andauernd, obwohl kein Fehler vorliegt.
Nicht jedes DME-Steuergerät kann diese Lampe korrekt ansteuern! Warum, weiß ich auch nicht!
Sascha
