Alt 18.03.2008, 08:23   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Männekens,
kann ich das irgendwo ablesen das ich das DME 3.3 drinhabe (sicher ist sicher), oder hatten alle M60 diese Version?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.03.2008, 09:31   #12
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Standard @ Stiefelknecht :
Alle M60B30 und M60B40 hatten ab Werk eine DME 3.3 .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 14:37   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sodele,
heut DME uffgmacht<---> freu, graues Kabel geht von Pin 8 wech.
X15 angeschaut<--->Kabel Pin23 zu X502:3 auch da
Jetzt aber das Problem, ich finde das graue Kabel das von Pin8 wechgeht nicht auf der anderen Seite des X15:23, wie handhaben das Autostrippenzieher? Gibt's da irgendwelche Richtlinien wo oder wie Kabel zurückgebunden werden müssen?
MfG
Chris
Alt 18.03.2008, 14:43   #14
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
So ich hatte auch beide Kabeln, aber sie sind nicht zusammen verbindt. Ich musste andere Kabel gemacht.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 15:35   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
hab heute das Kabel verlegt,
Zündung an und gefreut, CHECK ENGINE leuchtet, Motor angeworfen, CHECK ENGINE leuchtet immer noch, Probefahrt CHECK ENGINE leuchtet immer noch!!!
Was nun?
Da blinkt nix, das Teil leuchtet permanent im schönsten dunkelrot
MfG
Chris
Alt 20.03.2008, 15:40   #16
Fugo
Meine Check engine Lampchen auch immer leucht, ich habe immer Fehler - Lamdba sonde Heizung. Ich habe in Handschuhfach vor Beifahrer ein Schalter und Schalter ist ein nur wenn ich Fehler lesen braucht.
MfG Fugo
Alt 20.03.2008, 16:06   #17
Du musst erst mal alle Fehler loeschen. Dann sehen was apssiert.
Alt 20.03.2008, 16:28   #18
Fugo
Hallo Erich
Das weiß ich natürlich, aber wenn ich Reset mache, in kurz Zeit Fehler habe nochmal. Und Heizung geht gut, auf Lambda sonde habe ich +12V und GND, aber auf meine Motronic geht zwei Kabel ins eine Rele mit elektronik, es sitz in aux-box bei rechte vorne Stoßdampfer und Heizungkabel gehen in diese Rele und dann zu Lambdas. Auf Rele ist aufschreiben "M70 Lambda Steuerung". Auf Bild schwarze Rele.
MfG Fugo
Dateityp: jpg ab.JPG (54,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 20.03.2008, 16:37   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Erich,
seh ich das richtig?
Zündung auf 2 und Gaspedal 10sec. voll durchtreten?
Ischd Neuland für mich.
MfG
Chris
Alt 20.03.2008, 16:42   #20
Fugo
Ja, 10sec durch ist RESET
MfG Fugo
Elektrik: CHECK-ENGINE blinkt dauerhaft.... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 21:33
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
CHECK-Engine-Lampe nachrüsten logo BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2006 20:37
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
