17.03.2003, 15:14
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
@Thorsten, ich hab mich falsch ausgedrückt.
Da ich ja den alten Kühlerdeckel drin habe, macht der natürlich erst später auf. Aber mein Wasser scheint über den Überlauf rausgekommen zu sein. also deutlich später als wenn ich den neueren Kühlerdeckel drin gehabt hätte.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
17.03.2003, 15:17
inaktiv, keine gültige e-Mail
Ja eben....
da der alte Deckel wesentlich später öffnet, kommt dann natürlich ein Riesenschwall aus dem Überlauf (wobei das die billigere Alternative ggü. nem neuen Kühler ist....).
Beim neuen Deckel kommt das Wasser schon wesentlich früher dort raus....
17.03.2003, 15:29
#13
wobei dann da wieder die Frage oben ins Spiel kommt........
weswegen kommt da soviel Wasser raus????
17.03.2003, 15:33
Na weil der Druck so hoch ist ???
.....wobei ich mich ja frage, warum der Druck so hoch ist.....
Thermostat im Eimer? Extrem viel Luft im System (Luft lässt sich bekanntlich komprimieren...)
Dieser Frage sollte man nachgehen.
17.03.2003, 15:41
#15
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Wie genau kann denn ein defektes Thermostat Druck im Kühlsystem erzeugen?
Vielleicht sollte ich meins dann vorsichtsalber auch noch wechseln wenn das der QUell allen übels war
17.03.2003, 15:50
#16
na dann mal ein Thermostat wechseln.............
17.03.2003, 16:04
#17
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Hast Du eine Standheizung ? Ich verliere auch zu vollkommen willkürlichen Zeiten Kühlwasser.. wenn ich dann nachfülle läuft es sofort wieder raus (allerdings nur manchmal) die stelle ist in fahrtrichtung rechts etwa unter dem Behälter für die Steuergeräte... und da drunter sitzt die STANDHEIZUNG... die scheint bei mir der Übeltäter zu sein... Naja, ich werd das schon noch mal checken... zur Zeit stimmt wieder alles....
17.03.2003, 16:07
#18
Jo, Standheizung ist vorhanden. aber bisher aus Zeitgründen ungeprüft. Hatte ich auch schon in leichtem Verdacht. Aber wenn das Ding doch gar nicht an ist, macht sie sich selbständig?
Nur ist ja auch bis jetzt nichts mehr rausgelaufen. Fragt sich wie ich ich gleich auf dem Parkplatz empfangen werde? "Bing" oder nicht "Bing", das ist hier die Frage
17.03.2003, 21:16
#19
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Orginal gepostet von Claus1
Nachdem Du einen V12 fährst ( und ich dieses Spielchen mit der Wasserpumpe erst letztens
mitspielen durfte... ) -- ein Tip:
Wenn Du schon das Thermostat tauschen lassen willst, tausch die Wasserpumpe gleich mit!
Hintergrund: Das Thermostat sitzt in der Wasserpumpe. Gleiche Arbeit aber eben nur einmal.
Und die Wasserpumpe kostet nicht so viel... kommt aber häufig genug vor.
Ab spätestens 200tkm ist die Pumpe austauschwürdig!
Greetz,
Tyler
[Bearbeitet am 17.3.2003 von Tyler Durden V12/408hp]
18.03.2003, 08:30
#20
@Tyler, danke für den Tip.
Thermostat hatte ich bei dem Goldenen schon mal getauscht. War so gut wie keine Arbeit
Sitzt dieWapu da drunter? Werde mal einen Satz kaufen und einbauen. Thermostat und Wasserpumpe.
Ist jetzt eh alles egal. Irgendwann möchte ich auch mal weiter als 30 km fahren.
