16.03.2003, 22:13
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo .
im BC sitzen mehrere Birnen.
Einfach den BC ausbauen und Birnen überprüfen.
derpate
16.03.2003, 22:43
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy derBähr!
Es sit wie @derpate geschrieben hat. In dem BC sind drei Birnchen verbaut, eine von oben, eine rechts unten und eine links unten.
Es werden wohl, so war es bei meinem BC, beide unteren defekt sein.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
16.03.2003, 22:59
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Gott sei Dank haben wir Erich, hier ist eine Ausbauanleitung, wenn die nicht reicht, hilft er Dir morgen bestimmt weiter.
Gruß, fish
16.03.2003, 23:00
† Februar 2011
@ derbähr!
Radio ausbauen, in den Schacht greifen, in Höhe des BC ist ein kleines Hebelchen. diesen musste bewegen ( weiss jetzt auch nicht mehr ob ziehen oder drücken ), dann kommt der BC raus.
Kannst die Birnchen mit einer Spitzzange an den Fassungen packen und heraus drehen.
BUDDY
16.03.2003, 23:09
Hi ,
nicht vergessen die Hand vor den BC zu halten.
Es kann sonnst passieren das Dir der BC durchs Auto fliegt.
derpate
17.03.2003, 01:13
Ich habe da gestern noch eine zweite Anleitung unter T&T reingestellt. Anscheinend gibt es unterschiedliche Birnen, gruene und schwarze Fassung mit unterschiedlichen Watt, jedenfalls in USA. Haengt wohl vom Baujahr ab. Also erst mal ausbauen und nachschauen was drin ist.
Falls die falschen staerkeren in den falschen BC eingesetzt werden, koennte es sehr heiss werden, habe ich gelesen. Haengt wohl mit dem unterschiedlichen Abstand zum Display zusammen. Siehe T&T der letzte Eintrag von mir unter OBC.
