17.03.2008, 19:53
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
So der Kombi Teil ist ja geklärt .... hier gibt's auch nochmal den DME Teil dazu .... (Fugo hat's ja schon bestätigt)
X502/Pin3 <---> X6000/Pin8
18.03.2008, 08:23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Männekens,
kann ich das irgendwo ablesen das ich das DME 3.3 drinhabe (sicher ist sicher), oder hatten alle M60 diese Version?
Chris
leider keinen 740er mehr
18.03.2008, 09:31
BMW Fahrer
@ Stiefelknecht :
Alle M60B30 und M60B40 hatten ab Werk eine DME 3.3 .....
18.03.2008, 14:37
Ärmstes Mitglied
Sodele,
heut DME uffgmacht<---> freu, graues Kabel geht von Pin 8 wech.
X15 angeschaut<--->Kabel Pin23 zu X502:3 auch da
Jetzt aber das Problem, ich finde das graue Kabel das von Pin8 wechgeht nicht auf der anderen Seite des X15:23, wie handhaben das Autostrippenzieher? Gibt's da irgendwelche Richtlinien wo oder wie Kabel zurückgebunden werden müssen?
Chris
18.03.2008, 14:43
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
So ich hatte auch beide Kabeln, aber sie sind nicht zusammen verbindt. Ich musste andere Kabel gemacht.
MfG Fugo
20.03.2008, 15:35
Ärmstes Mitglied
hab heute das Kabel verlegt,
Zündung an und gefreut, CHECK ENGINE leuchtet, Motor angeworfen, CHECK ENGINE leuchtet immer noch, Probefahrt CHECK ENGINE leuchtet immer noch!!!
Was nun?
Da blinkt nix, das Teil leuchtet permanent im schönsten dunkelrot
Chris
20.03.2008, 15:40
Meine Check engine Lampchen auch immer leucht, ich habe immer Fehler - Lamdba sonde Heizung. Ich habe in Handschuhfach vor Beifahrer ein Schalter und Schalter ist ein nur wenn ich Fehler lesen braucht.
MfG Fugo
Hybrid-Darstellung
