16.03.2008, 15:07
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Frage weisser Rauch!!!!!!!!!!!!!
Hallo Leute,
ich habe mal ne Frage: Mein 730 qualmt immer sehr stark in der Kaltlaufphase,
dampft wie in einer Wäscherei. Wenn er aber warm ist hört es auf. Wenn ich lange Autobahnstrecken fahre, ist alles ok. Ich muss noch erwähnen, dass ich in der Woche immer nur so um die 15km hin und zurück zur Arbeit fahre.
Ist dass mit dem Rauch ok??????????
Danke für Antworten.
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
16.03.2008, 15:09
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Der verbrennt Wasser oder Öl !
Vermute kopfdichtung, wenn der warm ist, dehnt dich der Motorblock aus, und dichtet wieder.
16.03.2008, 15:11
Mach dir absolut keine Sorgen!!!!
Ist Kondenzwasser im Auspuff!!!
Es sei denn es ist wirklich Rauch und kein Dampf!?!?!Du meinst doch Wasserdampf oder????
16.03.2008, 15:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sorry, aber: looooooool
Das ist bei der groß dimensionierten E32-Auspuffanlage normal, dass er kalt bei kalten Temperaturen zur "Nebelmaschine" wird.
Das Abgas kondensiert durch die geschickte Auslegung des Auspuffs nicht schon im Auspuff sondern direkt dahinter.. Folge: Nebel.
Ist das Abgas warm genug (weil der Auspuff inzwischen warme geworden ist) ist der Effekt nicht mehr sichtbar, weil er nicht direkt hinter dem Endrohr auftritt.
Signatur:
Geändert von FrankGo (16.03.2008 um 16:15 Uhr).
16.03.2008, 15:19
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das ist doch allseits bekannt des die E32 sehr stark Qualmen (weiss).
Wenn Dein Ölstand sowie Wasserstand konstant bleiben, mach Dir mal keine Sorgen. Ist O.K.
Gr. Jürgen
16.03.2008, 16:12
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Ist das Abgas war genug (weil der Auspuff inzwischen warme geworden ist) ist der Effekt nicht mehr sichtbar, weil er nicht direkt hinter dem Endrohr auftritt.
Kann ich nur bestätigen
Gruß Waeller
16.03.2008, 16:14
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Na, dann bin ich ja beruhigt! Es ist wirklich weisser Dampf, richt ein bisschen metallisch, wahrscheinlich weil es aus dem dicken Edelstahlauspuff kommt.
Oelverlust habe ich kein, kontrolliere es nach jedem tanken und habe nach über 3500 gefahrene km noch nichts nachkippen müssen. Der Oelstand ist millimetergenau immer auf der selben Anzeigemarkierung. Wasser musste ich schon mal nachkippen, habe aber vor 2 Monaten einen neuen Kühler bekommen und ich denke mir, dass Wasser musste sich noch etwas "setzen". Die nicht weiterzuempfehlende Werkstatt hat sich nämlich sehr schwer getan, mit dem Entlüften.
Danke wie immer für eure Tipps!!!!!!!!!!!!!!
16.03.2008, 16:20
Na dann ist da was falsch.
Denn JEDER Otto-Motor verbrennt auch Öl.
Wahrscheinlich ist Dein Messergebnis verfälscht durch die Kurzstrecken-Fahrten (unverbranntes Benzin mischt sich ins Öl).
16.03.2008, 17:09
kann ich nicht zustimmen, wenn alles i.O. Kolbenringe, Kopfdichtung Laufbuchsen, etc. verbrennt der Motor kein Öl. Ich fahre von Ölwechsel zu Ölwechsel, ca 7-9 Tsd. Km, ohne einen Tropfen Öl nachzufüllen.
Gr. Jürgen
16.03.2008, 17:20
Habe auch seit 9000km keinen Tropfen Öl verbraucht!!!
Muss jetzt dann auch schon zum Ölwechsel...
